[resolu OU PAS...] Fermeture intempestive de freecad...
kanagan
Post by kanagan »
Bonjour à tous, depuis le passage à la version 0.16, freccad plante régulièrement, particulièrement lorsque j'utilise le module assembly2.
Je souhaitais savoir si j'étais le seul dans ce cas?
rockn
Re: Fermeture intempestive de freecad...
Post by rockn »
Salut kanagan,
Peux tu poster tes informations FreeCAD stp.
Pas de problème particulier chez moi....mais je n'utilise pas beaucoup Assembly2
Quand ça plante FreeCAD se ferme ?
Peux tu lancer freecad depuis le terminal ?
freecad
kanagan
Post by kanagan »
rockn wrote:Salut kanagan,
freecad
Voici ma version de freecad :
OS: Ubuntu 14.04.2 LTS
Version: 0.16.5212 (Git)
Build type: None
Hash: 82a4eb0cecebed15882dc460894b54b591f3301f
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Je viens de faire quelques autres essais dans d'autres ateliers et pas de problèmes particuliers...
Je fais un essai en lancant freccad depuis le terminal.
kanagan
Post by kanagan »
Je viens de refaire les actions qui fessait fermer freecad et tout fonctionne correctement depuis que je le lance depuis le terminal.
kanagan
Post by kanagan »
Je n'ai pas eu de problème depuis hier...
Je ne sais pas ce qu'il c'est passé. Freecad se fermait subitment et toujours avec les mêmes actions dans le module assembly2.
kanagan
Re: [resolu OU PAS...] Fermeture intempestive de freecad...
Post by kanagan »
V'la t'y pas que ca recommance...
Cette fois j'ai ce message dans le terminal de commande : *** Abort *** an exception was raised, but no catch was found.
... The exception is:SIGSEGV 'segmentation violation' detected. Address 0
J'étais dans l'atelier "arch" où je faisais des essais...
Jean Marchadier
Post by Jean Marchadier »
Salut,
J'ai exactement le même problème. Lorsque je clique sur le bouton d'importation, l'application se ferme.
A ce jour, je n'ai pas trouvé de solution.
Si une bonne âme pouvait aider?
philippehua
fermeture intempestive de freecad ou erreur de segmentation
Post by philippehua »
bonjour
Je viens de me lancer sur freecad , tout a bien marcher pendant 2,3 jours dans l'atelier Arch, puis le programme au moment ou je clicke sur un élément de mon batiment se plante et se ferme très rapidement.J'ai tenté de travailler en lançant FreeCad en ligne de commande dans un shell , mais là aussi rien a faire le programme plante a nouveau.
Je suis sous Linux suse 13.2, carte Nvidia, voici un apercu du shell lors de ma derniere tentative
philippe@linux-s1e9:~> FreeCad
If 'FreeCad' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
    cnf FreeCad
philippe@linux-s1e9:~> cnf FreeCad
FreeCad: commande non trouvée
philippe@linux-s1e9:~> FreeCAD
FreeCAD 0.17, Libs: 0.17R7402 (Git) (Packman)
© Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre 2001-2015
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `gtk-toolbar-style' of type `GtkToolbarStyle' from rc file value "((GString*) 0x274c200)" of type `GtkToolbarStyle'
/home/philippe/.gtkrc-2.0:16: error: unexpected character '=', expected keyword - e.g. `style'
Mod pluginloader InitGui.py starting ...
pluginmanager config file /usr/lib64/FreeCAD//Mod/plugins/pluginloaderconfig.yaml
pluginmanager userconfig file /usr/lib64/FreeCAD/Mod/plugins/myconfig.yaml
dict
{'menu test - cmd2': {'exec': 'import plugins;plugins.plugin1.p1.info1()'}, 'menu tes - fun': {'exec': 'FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Box","Box")'}, 'menu test - command1': {'exec': 'import plugins;plugins.plugin1.info2()'}}
{'author': 'noname',
 'backup': '/usr/lib64/FreeCAD/tmp/bak2_',
 'description': 'no description',
 'destdir': '/home/philippe/.FreeCAD/Mod/testdir',
 'exec': "import FreeCAD;FreeCAD.Console.PrintWarning('*****default Method FreeCAD-Dir=/usr/lib64/FreeCAD/! HOME-Dir=/home/philippe/!  UserData-Dir=/home/philippe/.FreeCAD/!\\n')",
 'format': 'zipdir',
 'icon': '/usr/lib64/FreeCAD/Mod/plugins/icons/master.png',
 'menu': 'defaults',
 'method': 'zip',
 'name': 'defaultName',
 'source': 'https://github.com/microelly2/plugin_defaults/archive/master.zip',
 'sourcedir': 'plugin_defaults-master',
 'status': 'ignore',
 'timestime': 'https://github.com/microelly2/plugin_defaults/timestamp'}
dict
{'files': ['dark-green.qss', 'dark-blue.qss', 'dark-orange.qss', 'light-green.qss', 'light-blue.qss', 'light-orange.qss'], 'pattern': '\\[PATH_TO_IMAGES\\]', 'data': 'UserAppData/Gui/Stylesheets/images'}
Mod pluginloader InitGui.py done
gentoolbars ...
Arch workbench activated
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x77fc130 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7814f40 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a67b40 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7996200 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a75dc0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79fb090 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a7ef70 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a6e710 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7826670 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79b9f20 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x799abd0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7832de0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a42c90 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7993b60 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a51210 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a0ad90 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x780e980 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7822ac0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a659f0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a4e190 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a96210 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a81b90 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79e1200 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a56f30 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x78158c0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7815b90 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a51d80 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x77fb440 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79ad540 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a7c480 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7800460 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79bfc50 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a906d0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a42a90 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a17850 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x77b70d0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79b20f0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a92d00 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x781ab80 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x77d3310 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79fa270 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79fa550 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79f41d0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79f4dc0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79e5060 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79e4a50 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a30b00 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7801450 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7828af0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79f9100 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79e8760 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a53860 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79ef940 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79efba0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7806e40 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a2aea0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79975f0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7763980 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a416c0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a74180 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79d2b60 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79ff1f0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x780d600 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x780d960 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79c2270 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x77bb5c0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a37dd0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x799ead0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a88160 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79b75a0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79bc960 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7775830 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7824550 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79b6620 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a845b0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a48cc0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ada670 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ad8810 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a86ea0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7addc70 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a7dd70 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ae3d00 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79929a0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ad4c60 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a98c50 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7adce90 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ae4c00 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7a45c90 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ab1ce0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7aad6a0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7abf6c0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x78bcf70 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7944ff0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7abf470 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x793c260 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ab8670 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7944ac0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x78f0b00 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7943690 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79438d0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7940c10 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7ac66d0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x795bfa0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x793cb70 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x795e4b0 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x79531b0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x796ad00 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x796afd0 (Sphere)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7bc5640 (Separator)
Coin error in SoGroup::removeChild(): tried to remove non-existent child 0x7bf1a50 (Sphere)
Indiquez le premier point :
Indiquez le point suivant :
Erreur de segmentation
Merci d'avance pour votre aide
philippe :)
Reason: enclosed long output into code block
rockn
Post by rockn »
Bonjour,
C'est peut être le document FreeCAD qui a un gros problème, peux tu le partager ?
Sinon ça peut aussi être le plugin manager, essayes de le désactiver.
Enfin tu peux aussi essayer de renommer le dossier .FreeCAD de ton home pour démarrer avec les paramètres par défaut.
Mais au final je vois que tu travaille avec la version 0.17 ce que je te déconseille. Prend la version 0.16.6700 Release_notes_0.16/fr pour travailler et garde la 0.17.xxxx pour les tests.
