Problème d'export DRAFT vers DXF
Bonjour,
Après avoir dessiné dans l'atelier DRAFT, je sélectione une spline et j'essaie d'exporter au format .dxf (fichier/exporter) mais un message s'affiche en m'indiquant : "échec du téléchargement des bibliothèques dxf" .
Comme l'indique la suite du message, je télécharge viahttps://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer, les fichiers ad hoc. Mais ça ne marche toujours pas (je les ai mis à la racine de FreeCAD).
Es-ce que l'un d'entre vous a une idée ?
Merci,
Ben
PS : voici ma version de FreeCAD :
OS: Windows 8.1
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Merci,
Ben
OS: Windows 8.1
Qt version: 4.8.6
Re: Problème d'expo
Tu dois les mettre dans le répertoire des macros:
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... er_Install
Re: Problème d'export DRAFT vers DXF
Bonjour Yorik,
Merci pour ta réponse.
J'ai mis les fichiers dans le répertoire "C:\Users\your_user_name\AppData\Roaming\FreeCAD\"... mais ça ne marche toujours pas .
Une autre idée ?
Pour information, j'ai mis en fichier joint la spline que j'essaie de passer en dxf.
Benoît
Une autre idée ?
Benoît
- MessageErreur.PNG (18.33 KiB) Viewed 1760 times
- EssaisPourExportDXF.FCStd
- (3.34 KiB) Downloaded 14 times
Est-ce que ceci marche dans la console python de freecad? (si aucun message d'erreur apparaît, ça signifie que ça marche):
import dxfLibrary
Yorik,
Voilà ce qui se passe :
1- Je lance l'export dxf.
2- le message d'erreur s'ouvre et il semble que quelque chose semble se télécharger mais reste bloqué à 50% (voir image).
3- ça en reste là et le fichier .dxf n'est pas créé.
Merci,
Benoît
Merci,
Benoît
- CopieEcran.JPG (160.2 KiB) Viewed 1745 times
Oui j'ai compris mais est-ce que tu peux tester la commande que je t'ai passée dans le post précédent? Il suffit de la taper dans la console python puis Enter... Merci
Merci Yorik,
J'ai effectivement tapé la commande dans la console python... je crois que c'est sans appel (cf image dans le post).
Benoît
Benoît
- ImportdxfLib.JPG (45.24 KiB) Viewed 1241 times
ok bon, ça veut dire que le fichier dxfLibrary.py n'est pas trouvé. Je pense que tu dois avoir fait une erreur dans la procédure à suivre... Vérifie que les 4 fichiers .py se trouvent bien la ou ils doivent être?
Yorik,
Il me semble bien avoir mis ces fichiers au bon endroit : dans le répertoire "...\AppData\Roaming\FreeCAD\", avec les autres macros . Ce doit être une erreur de newbie toute bête, je pense.
Je vais essayer de documenter un peu plus la manière dont j'ai procédé car je dois effectivement faire une erreur.
Résumons pas à pas ma démarche :
1- J'ai copier manuellement (CTRL+C puis CTRL + V) les 4 fichiers dxf*.py (dxfColorMap.py ; dxfImportObjects.py ; dxfLibrary.py ; dxfReader.py) là où il y a les macros (C:\Users\Benoît\AppData\Roaming\FreeCAD).
2- Je vois les dxf*.py depuis la boîte de dialogue des macros (cf image).
3 - c'est bien là que j'ai mis "ForceRecompute" (qui fonctionne).
Par contre j'ai un problème similaire au dxf avec la macro "work Feature" (cf image)... d'où la conclusion que je rate quelque chose... mais quoi ?
Je ne sais pas si ces informations te permettent de mieux comprendre ce que j'ai fait... Quelles autres informations puis-je te donner dans le cadre de cette investigation ?
Benoît
Benoît
- ErreurMacrodfgh.JPG (25.57 KiB) Viewed 1129 times
- ContenuDuRépertoireDesMacros.JPG (25.21 KiB) Viewed 1129 times
- Macros.JPG (39.75 KiB) Viewed 1129 times
C'est bizarre, tout ça m'a l'air bon...
Peux-tu taper ceci dans la console python (attention aux espaces) et coller le résultat? Il devrait donner une liste de répertoires, parmi lesquels ton répertoire de macros doit normalement se trouver:
import sys
for p in sys.path:
print p
