For solaire de type parabolique
jbe
Post by jbe »
Bonjour,
Je souhaite réaliser un four solaire de type parabolique.
En assemblant plusieurs des carrés en carton, avec des feuilles d'aluminium collé dessus, à l'aide de pièce fait avec une imprimante 3D, on devrait pouvoir s'en sortir.
Mais comment dessiner une parabole avec Freecad ?
fran6t
Re: For solaire de type parabolique
Post by fran6t »
As tu des plans ? une parabole je pense qu'il y a plein de façons de faire la plus rapide c'est avec l'atelier part
Tu crées un cube puis tu crées une sphère ensuite tu centres ta sphère sur le cube et tu fais une soustraction.
Maintenant avec une imprimante 3d tu seras dans du petit, les impri 3d grand public ont souvent la possibilité
d'imprimer un cube max de 20cm de coté ce qui te donnerais mettons que tu prennes une épaisseur de 2mm
une parabole de maxi environ 19.6 cm de diametre.
mario52
Post by mario52 »
bonjour
vous pouvez essayer avec des triangles avec WorkFeature > Dome
Four solaire.png (44.04 KiB) Viewed 1646 times
For solaire de type parabolique.FCStd
(87.3 KiB) Downloaded 26 times
mario
jbe
Post by jbe »
Merci de ta réponse, voilà une première piste.
En faite, il faut avoir le plan de chaque pièce, puis les découper dans du carton rigide...
L'assemblage des pièces pourra se faire avec des pièces fabriquées avec une imprimante 3D (et dessiner avec Freecad).
mario52
Post by mario52 »
bonjour
faites une copie de votre projet et utilisez sur la copie la fonction Downgrade (deux fois) pour créer des faces que vous pouvez uiliser séparément comme des dalles que vous extrudez à la dimension de vos cartons
mais n'oubliez pas que pour le support vous devez tenir compte de l'épaisseur du carton !
Four solaire_02.png (44.55 KiB) Viewed 1629 times
mario
jbe
Post by jbe »
Il y a peut être une possibilité de tracer une courbe en utilisant phyton, voir même de la dessiner en 3D...
A piocher...
rentlau_64
Post by rentlau_64 »
Jbe,
J'ai un outil qui peut créer des courbes paramétriques et donc une parabole. Mais il n'est pas encore assez opérationnel pour être donné à la communauté.
Je peux néammoins essayer de te générer une parabole si tu veux.
Dis moi si cela t'intèrresse?
Rentlau_64
S.N.A.L
Post by S.N.A.L »
petit brouillon vite fait sur une idée :
four.fcstd
(23.61 KiB) Downloaded 48 times
rentlau_64
S.N.A.L.,Jbe
Ma contribution:
four2.fcstd
(430.9 KiB) Downloaded 66 times
Rentlau_64
jbe
Post by jbe »
Super la parabole, et fait avec tes outils pour Freecad !
