quelques questions pour un projet instrument de musique
Re: quelques questions pour un projet instrument de musique
oui en effet le dépot sur une zone de stockage est une solution mais sur le forum certains arrivent à mettre le fichier. Pourquoi pas moi? pourquoi le mien est-il si volumineux? Lors de sauvegardes, il y a le fichier freecad et un petit dossier. A quoi sert-il?
Quant on regarde le menu pas tant? La plupart des docs que j'ai pu voir, dans le menu "historique" seul le dernier item est en gras. Si je fais ça il manque la plupart des passages de vis de tension de peau. Par ailleurs, sous le petit carré il y a un trou et un logement pour la tête d'une vis de fixation. Hors le logement ne VEUT pas s'afficher!!!
Des avis?
Des avis?
- FREECAD.png (178.21 KiB) Viewed 3131 times
Difficile de te dire quoi, connais tu l'outild graphique des dépendances ?
Est-ce l'assemblage que tu nous montres ou alors la réalisation d'une seule pièce ? Si cette pièce est une pièce unique alors il te faut vraiment utiliser le graphique des dépendances pour obtenir une verticalité des dépendances.
Merci pour ta réponse mais l'option graphique de dépendence ne fonctionne pas j'ai "Graphviz n'a pas pu être trouvé sur votre système. il il est déjà installé, voulez vous indiquer son chemin d'installation".
Ok pour l'atelier assembly 2 encore en cours de création mais pour cette fonction pourquoi n'est elle pas installée d'office? Dois-je chercher dans les dépot?
AH je viens de le trouver sur la logitèque. Après installation j'ai pu lire le graphique que je te mets en pièce jointe. Certainement quelque chose m'échappe dans ma méthode mais quoi?????
Merci pour ton aide précieuse.
PS: pour la piece c'est un tube principal (le corps) , sur lequel j'ai accolé un second tube pour les vis de tension de la peau de l'instrument et ensuite dupliqué 9x autour et chanfreiné. Ensuite il y a des cubes pour me permettre de réaliser des trous dans le corps à des angles précis. Il me reste un certain nombre d'autres modifs et ajouts à faire sur le coprs. Au final se sera une seul et même pièce.
- graphique de dépendance corps2.png (89.78 KiB) Viewed 2930 times
C'est pas facile sans avoir le .fsctd
Perso je n'utilise pas le polar pattern, car j'ai du mal a maitriser comment cela va tomber.
Je prefere mettre des cotes partout et utiliser un maximum l'outil de symétrie.
J'ai fais un truc très vite fais, en me facilitant la tache car je n'ai mis qu'un plot et que 4 trous pour les vis.
J'ai utilisé que l'atelier Part Design
Attention je suis loin d'etre un specialiste Freecad et je ne sais pas si j'ai fait bien, il s'agit d'un exemple de ce que j'aurais fait
En changeant juste quelque cote tout s'adapte relativement bien.
Pour le module assembly2 tu as réussi a le mettre ou pas ? Il ne fait pas parti de freecad car l'officiel est en chantier et seul celui d'hammish2014 est fonctionnel.
Je vais essayer ta méthode ce midi.
Pour le fichier, le miens fait 3,4Mo, impossible de l'envoyer . Sais tu si on peut le compresser?
Dans le graphique de dépendance il me semble que certaines tâches sembles contrardictoires ou plutot surchagent les dépendances. Exemple, je duplique 9x le trou de passage des vis en symétrie circulaire (polar patern), mais le chanfrein du modèle n'apparrait pas ==> du coup je l'ai refait pour les 8 autres, toujours dans l'édition polar patern. Il est probable que mon problème vienne de là et qu'il faille revoir les chanfreins à la fin en modificatin de pad et non à la suite d'une édition de polar petern. Je vais aussi essayer entre midi et 2 de refaire la même choses en étant plus attentif à l'ordre.
A essayer,
A essayer,
Compresser ne réduit pas de grand chose car c'est déjà compressé à l'interieur d'un .fsctd
Tu peux faire passer ton fichier par là http://demo.ovh.eu/, ce n'est pas top pour le côté éducatif du forum,
car si c'est lu dans un mois par quelqu'un le fichier ne sera plus là.
Impéccable pour la mise en mouvement avec assembly 2. Cela permet d'anticiper les conflits entre divers pièces en mouvement.
Le projet prend forme et volume (7,6Mo) avec plus de 30 squetch et il n'est pas encore fini...
3 questions.
1/ aujourd'hui bug sur bug sur des manipulations basiques. Subitement sur une opération d'affichage de diamètre en lors de l'édition d'un squetch freecad se ferme sans préavis... 4x d'affilée sur la même manip puis à d'autres moments
2/ j'édite un squetch, tout est sous contrainte. Au moment de faire une protrusion le dessins s'efface et rien ne s'affiche.
3/ la pièce étant trop grande pour être imrpimée, il me faut la couper en 4 pour réassembler l'ensemble ensuite. Je souhaite faire des coupes en queue d'arronde. Quelqu'un sait comment faire?
3 questions.
un graphique de dépendance droit comme un I, des squetchs globalement sous contrainte et... encore des bugs. Exemple, je choisi une face de dessus (je rappelle que l'instrument est pour ainsi dire un tube ==> donc l'épaisseur du tube est ma face d'esquisse) je choisi un bord intérieur et demande son diamètre via a barre des contraintes et là... tout se ferme sans sauvegarde? 4 fois d'affilée.
Aujourd'hui encore des arrêts sans préavis.
Bref après ces nombreux bugs, je dois m'incliner au profit d'un logiciel propriété d'une boite qui fait de l'armement... j'ai un contact avec un fablab ayant une licence.
Peut être que ma carte vidéo est un peu faible avec ces 250Mo et que cela ne suis plus quand le projet avance. A voir.
Ce changement est nécessaire car mon projet prend trop de retard mais je ne cesse de faire le promotion de ce logiciel!!!
Mince,
la carte graphique je pense pas trop ce n'est pas elle qui fait les calculs sur Freecad enfin il me semble.
C'est quoi ta config matos, processeur et memoire ?
Ouvre une fenetre terminal d'ubuntu et lance la commande top dedans pour essayer de surveiller tes ressources.
