Rokn, merci pour le truc.
Mais il y a des arcs de cercles qui se retrouvent à l’envers alors qu'à l'écran la projection est bonne.
[RESOLU] Problèmes convertion DXF
Re: Problèmes convertion DXF
- composants.dxf
- (2.56 KiB) Downloaded 31 times
OS: Ubuntu 14.04.3 LTS
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Qt version: 4.8.6
@philburgt
Pinaise tu as raison ! C'est un problème récurrent à chaque fois qu'on corrige une inversion d'arc dans un cas de figure ça bug un autre cas de figure ><
Cependant, pour ton cas je m'en suis sorti en mettant Y=-1 à l'axe de projection des Shape2DView et pas d'inversion d'arc à l'ouverture du DXF.
@kanagan
Oui, l'idée c'est de fournir le fichier brut, vu que d'une part du coté client on ne sait pas vraiment quelles cote vont intéresser le sous-traitant. Et d'autre part avec ce DXF on est à peu près sur que le sous traitant pourra exploiter le fichier directement.
Bon c'est quand même bien d'ajouter des cotes et une description, on est pas à l'abri d'un rapport d'échelle différent à l'ouverture chez le sous traitant et de ce retrouver avec des pièce 10x trop grande ou trop petite
@kanagan
Merci encore Rockn. Bien évidement je n'y aurais pas pensé.
Autre chose s'il reste de la patience, quand je fais une projection dans drawing d'une pièce en biais par rapport aux axes, forcément la cotation reste parallèle aux axes ce qui ne va pas. (pas très clair) J'ai éssaayé de mettre le repère sur une face de la pièce mais il refuse. Je suis sur qu'il y a une solution évidente... pour toi!
Qt version: 4.8.6
Qt version: 4.8.6
Pas de solutions toute simples mais plusieurs possibilités
- Faire des clones ou des copies des objets 3d (Pad) et déplacer/pivoter ces copies de manière à être dans le bon plan et dans la bonne orientation. Et on projette ces copies dans Drawing.
- Déplacer/pivoter les Shape2DView et les envoyer sur une page Drawing.
- Dans les propriétés de ViewObject (les objets dans la page drawing) on peut ajuster la rotation.
J'avais fait des clones...
Merci encore!! je me fendrai d'un tip!!
Qt version: 4.8.6
Qt version: 4.8.6
