Bonjour,
Je suis nouveau utilisateur de freecad à titre particulier, je n'arrive pas à sauvegarder mes pièces convenablement. Je crée mes pièces avec l'ajout et supression, fusion de cube, cylindre. Elle paraissent pourtant correctes. En STL ou obj elles sont impeccables, mais en FCSTD incomplètes.
A l'ouverture de mes fichiers Fcstd, mes pièces sont incomplètes et il manque toujours des formes. Quelqu'un aurait il la solution?
J 'utilise la version 0.15 sous windows 10.
Merci par avance
Enregistrement incomplet?
- 04022016 01.FCStd
- (12.84 KiB) Downloaded 41 times
- bouton_fixed.obj
- (23.08 KiB) Downloaded 32 times
Re: Enregistrement incomplet?
à priori ton fichier freecad semble endommagé,lorsque je l'ouvre , je n'ai que trois formes visibles, les autres ne sont pas visibles, et j'ai bien verifié que cela ne venait pas d'un probleme de transparence. quelque chose a du mal se passer lors d'un enregistrement, ou un plantage...
Si tu decompresses ton fichier freecad (avec 7zip par exemple), tu verras les fichiers partshape4.brp à partshape 25.brp qui sont vides... (taille 0 octets).
je pense que tu n'as pas d'autre choix que d'essayr d'ouvrir le fichier de sauvegarde cree par frecad, ou bien une autre methode qui a l'air de fonctionner chez moi : dans freecad , apres avoir ouvert otn fichier tu prends chaque forme devenue "invisible" dans ton document, et tu changes un parametre (la largeur ou le diametre) et tu le rechanges ensuite à sa valeur initiale, la piece va réapparaitre.
j'ai fait l'exercice, par contre le placement des sous ensembles a l'air d'avoir souffert...
- reappear brp.fcstd
- (54.97 KiB) Downloaded 31 times
merci bien de ton aide, c'est vrai que lorsque je modifie l'objet, il réapparaît, c'est déjà un bon début, ça me permets au moins d'avancer, tout refaire à chaque fois quelle galère.
Pourtant je sauvegarde normalement.. pas de plantage ou autre, le pire c'est que c'est à chaque fois... une vrai misère lol.
Mais bon peut être quelqu'un trouvera la solution à mon souci. merci encore,
Bon.. je pense avoir trouvé, en fait il y a bien un message d'erreur qui m'indique les fichiers temp de windows lors de l'enregistrement du fichier.. lorsque je fais le ménage je n'ai plus ces messages d'erreurs et mon fichier s'enregistre correctement. je peux le réutiliser aussi lors de l'ouverture.
Voilà, si quelqu'un peut me proposer qqch.. merci.
Bon... après avoir examiner mon message d'erreur chez les britanniques il semblerait que se soit Mcafee. après l'avoir désactivé tout est ok.
Pour le moment lol.
Pour le moment lol.
