Bonjour,
Je débute sur Freecad et je souhaite l'utiliser dans un premier temps pour ouvrir des fichiers de plans sous format .step ou .dxf
Jusque là j'arrive à visualiser la pièce dessinée, mais comment on fait pour avoir les dimensions ? Après, peut-on sortir (imprimer?) ce plan avec toutes les côtes?
Je joins un exemple de plan
Merci des réponses.
Ma version de FreeCad
OS: Windows 8
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Fichier step et dxf
Fichier step et dxf
- 62401G545180790007-LOCATING5-20160330.stp
- (29.59 KiB) Downloaded 283 times
Re: Fichier step et dxf
Bonjour LETEME et bienvenue,
Cette vidéo devrais te monter la marche à suivre.
https://www.youtube.com/watch?v=7UK3mUtktxM
Bonjour ROCKN
merci de ta réponse, mais en fait, mon problème, c'est que je voudrais avoir les cotes que mon client mise sur son plan (avec ses tolérances etc...).
Là si j'ai bien compris, il faut que je refasse TOUTE la cotation...C'est pas ce que je souhaite faire et pas très pratique car j'ai de très nombreux plans . C'est peut-être pas possible avec FreeCad ? Il faudrait peu-être que je passe par un autre logiciel (genre AUTOCAD ) ?
Bonjour,
La norme STEP ISO 10303 permet d'intégrer des données de produit et de fabrication (Product and manufacturing information, ou PMI) qui incluent des dimensions et des tolérances sous forme d'annotations directement sur le modèle, mais FreeCAD ne sait pas lire ces infos.
Il faut donc utiliser le format DXF, pourvu qu'il s'agisse d'un vrai dessin technique plutôt qu'un modèle 3D que FreeCAD ne pourra importer (FreeCAD ne peut ouvrir les fichiers DXF qu'au format 2D).
LETEME wrote:je souhaite l'utiliser dans un premier temps pour ouvrir des fichiers de plans sous format .step ou .dxf
Un fichier STEP n'est pas un plan mais un modèle 3D. Il n'y a aucune vue orthogonale définie, ni cartouche, etc.LETEME wrote:merci de ta réponse, mais en fait, mon problème, c'est que je voudrais avoir les cotes que mon client mise sur son plan (avec ses tolérances etc...).
Bonjour,
Merci pour ces infos NormandC . Je vais donc m'orienter sur un outil qui peut me permettre ça.
Bonjour
mario
pour info je sais importer des fichiers DXF qui sont du 3D (xyz)NormandC wrote:(FreeCAD ne peut ouvrir les fichiers DXF qu'au format 2D).
mario
bonjour Mario52,mario52 wrote:Bonjourpour info je sais importer des fichiers DXF qui sont du 3D (xyz)NormandC wrote:(FreeCAD ne peut ouvrir les fichiers DXF qu'au format 2D).
mario
et comment tu fais, et cela apporte -t-il une solution à mon problème?
Bonjour
ce sont des fichiers DXF sauvés avec mon ancien programme CAO qui malheureusement ne fonctionne plus depuis que je suis sur Win8 > 10
mais la preuve est que FreeCAD peut lire les DXF 3D filaire (super Yorik)
pour votre problème, je ne sais pas !
mario
mario
Filaire, la distinction est importante. J'ai rarement vu des modèles 3D en filaire.mario52 wrote:la preuve est que FreeCAD peut lire les DXF 3D filaire
Comme je l'ai mentionné, il faut oublier le STEP si l'objectif est d'imprimer un plan, et il faut que le DXF soit enregistré comme un plan 2D avec dimensions, et non comme un modèle 3D.LETEME wrote:cela apporte -t-il une solution à mon problème?
