Problème export en .step
Re: Problème export en .step
Bonjour et merci pour vos réponses
Pour répondre à ta question fran6t non je n'ai pas d'autre source que le .step de la pièce K13141_2_106Z01 Listener-6 robot Keolabs assy
FYI: j'ai fais l'upgrade vers la version 0.17 merci mario52 pour l'info
Je vais essayer ta solution fran6t et passer par une ou des étapes intermédiaire
Je vous tiens informé
J'ai ajouté comme proposé par fran6t une bague entre les 2 pièces, le filletage et le cône avec le Socket de la rotule sont fusionné en une seule pièce, et maintenant j'arrive à faire l'export en .step MAIS parce qu'il y a un mais sinon ce n'est pas drôle ! Lorsque je réimporte le .step dans un nouveau projet FreeCAD il m'importe 2 pièces
Lorsque je fais un check de la géométrie il me reporte des erreurs seulement sur les 8 arrêtes obliques des encoches. Donc celle en surbrillance sur le .png et celle d'en face sur les 4 encoches.
Qu'est ce qui pose problème avec la pièce de base, de laquelle j'ai récupéré le filletage ?
Merci
Merci
- BJ_Socket.step
- (843.56 KiB) Downloaded 46 times
- Debug.FCStd
- (576.35 KiB) Downloaded 40 times
- BJ.png (309.87 KiB) Viewed 1818 times
Bonjour
pour l'ensemble tout a échoué j'ai alors tenté un autre type de soudure
et ça a fonctionné filet + base
mario
mario
Haaaa super merci ! je n'avais jamais fait attention à cette fonctionnalité ! quelle est la différence avec la fusion ?
Au début je n'avais pas fait attention que vous aviez utilisé la première version du fichier que j'avais posté sans la bague que j'avais rajouté entre le filetage et le cône. cela avait pour effet de faire disparaître la bague et de laisser un espace vide entre les 2 !
Mais j'ai recollé le cône au filetage et tout va bien !
Merci encore !
Merci encore !
Super,
content que tu aies réussi à faire ce que tu voulais.
Il reste nénamoins un petit bug je pense, dans le sens qu'au lieu d'une sortie violente nous devrions avoir un catch de l'erreur.
De ce que je comprend il s'agit d'un bug dans la librairie open cascade libTKXSBase si un dev passe par là je pense qu'il
faudrait qu'une capture d'erreur soit faite afin de signaler une erreur de traitement ce n'est peut-être pas possible vu que cela
se passe dans une librairie tiers.
Le mieux serait de poster un rapport de bogue sur le tracker. Sinon, c'est garanti que ce sera oublié.fran6t wrote: il s'agit d'un bug dans la librairie open cascade libTKXSBase si un dev passe par là je pense qu'il
Une premiere pour moi, j'ai essayé de compléter une fiche avec mon mauvais anglaisNormandC wrote:Le mieux serait de poster un rapport de bogue sur le tracker. Sinon, c'est garanti que ce sera oublié.
http://www.freecadweb.org/tracker/view.php?id=2506
Merci Francis.
Un truc: transcris seulement le numéro du bogue dans ton message, sélectionnes-le puis cliques sur la balise "bug" dans la barre d'outils de la fenêtre "Post a reply".
Résultat dans la fenêtre d'édition :
Résultat une fois le message posté : issue #2506
[bug]2506[/bug]
Can someone check to see if this is fixed in OCC 7.0NormandC wrote: Résultat dans la fenêtre d'édition :Résultat une fois le message posté : issue #2506Code: Select all
[bug]2506[/bug]
If not, is there an upstream OCC ticket we can link this to or even create ?
Apologies, it looks like @wmayer already tested it with (most likely) version OCC 0.17Kunda1 wrote:Can someone check to see if this is fixed in OCC 7.0NormandC wrote: Résultat dans la fenêtre d'édition :Résultat une fois le message posté : issue #2506Code: Select all
[bug]2506[/bug]
We should still link or create an upstream ticket.
