coupe sur piéce creuse
Bonjour
Ancien dessinateur nostalgique de la planche, je me lance dans freecad et moyennement famillié de l'informatique,
OS: Windows 7
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
J'ai réussi à installer, sans trop de mal, ces deux macros, workfeature et drawning dimensioning.
Mon projet en cours comporte une forme intérieure que je désire visualiser de façon pérenne par une coupe, pour y apposer des cotes entre autre et comme cela se pratiquait sur une planche.
Ce qui existe dans freecad, si cela s'en inspire, ne convient pas.
Sur le forum j'ai bien trouvé cross-section, et copié/collé cette macro dans le répertoire C:\Utilisateurs\nom\AppData\Roaming\FreeCAD\macro\
Au lancement de cette macro, la vue rapport affiche ceci <unknown exception traceback><type 'exceptions.IndentationError'>: ('unexpected indent', ('C:/Users/MARC/AppData/Roaming/FreeCAD/macros/cross-section.FCMacro', 2, 4, ' """\n')) et rien ne ce passe.
Qu'ai-je fait ou pas fait ?
OS: Windows 7
Qt version: 4.8.6
Re: coupe sur piéce creuse
Bonjour
éditez la macro , sélectionnez la totalité de la macro et faites 1 fois Majuscule + Tab pour retirer l'indentation qui c'est créée involontairement
puis sauvez la macro et exécutez là
essayez cette version modifiée de cette macro elle conserve la vue coupée Sezione Dinamica
mario
mario
Bonjour Marc,
Bienvenue sur le forum.
Votre version de FreeCAD est obsolète, tel que mentionné dans le sujet "Veuillez lire".
Merci ça marche, enfin presque
Version modifié Sezione Dinamica installée, je n'ai pas bien saisi (1 fois Majuscule + Tab pour retirer l'indentation ) ?
Avec une simple pièce basique ( un cube ) cela fonctionne
Quant à ma piéce : la vue rapport affiche
File "C:/Users/MARC/AppData/Roaming/FreeCAD/macros/cross section.FCMacro", line 488, in <module>
myWidget = CrossSectionWindow()
File "C:/Users/MARC/AppData/Roaming/FreeCAD/macros/cross section.FCMacro", line 101, in __init__
self.child.initUI(self)
File "C:/Users/MARC/AppData/Roaming/FreeCAD/macros/cross section.FCMacro", line 139, in initUI
self.hideObjects()
File "C:/Users/MARC/AppData/Roaming/FreeCAD/macros/cross section.FCMacro", line 331, in hideObjects
b = self.oblist.Shape.BoundBox
<type 'exceptions.AttributeError'>: 'App.DocumentObjectGroup' object has no attribute
Cela m'étonne qu'à demi avec toutes les manipes effectuées pour arriver au résultat il doit y avoir des cochonneries restantes .
self.hideObjects()
Pourriez-vous confirmer que vous avez mis à jour FreeCAD et que cette erreur se répète dans la dernière version.
Oui, installé la version 016, pour l'instant pas de changement. En attendant Je refais ma pièce en espérant éliminer des perturbateurs.
Je me permettrai de vous communiquer ensuite le résultat. à+
Bonjour
regardez la section Exemples de code erroné dû à des erreurs d'indentation dû aux différents types de chargments du code
mario
c'était uniquement pour la macro copiée dans la page des macros qui crée une indentation supplémentaire (rarement ??) qui empêche le fonctionnement de la macromarc56 wrote:je n'ai pas bien saisi (1 fois Majuscule + Tab pour retirer l'indentation ) ?
est ce votre pièce est compliquée ?marc56 wrote: Cela m'étonne qu'à demi avec toutes les manipes effectuées pour arriver au résultat il doit y avoir des cochonneries restantes .
mario
Le mieux est de vous adresser le fichier .
Je vous remercie de consacrer de votre temps à mon problème.
je suis surpris que la fonction "coupe " ne sois pas plus évoquée sur le forum pourtant commune en dessin industriel (à mon époque
- socle 01.FCStd
- (54.33 KiB) Downloaded 44 times
Bonjour
J'ai la même erreur, pour que la macro fonctionne j'ai dû effacer la feuille de dessin et le contenu
apparemment une limite de la macro
dans ce cas de figure, travaillez avec une copie de votre projet et copiez la nouvelle forme dans votre projet original vous pouvez aussi utiliser la fonction Part_SectionCross mario
Bonjour Marc,
L'atelier de mise en plan Drawing est le parent pauvre de FreeCAD, très peu d'efforts lui ont été consacrés depuis des années. Mais deux développeurs travaillent sur un nouvel atelier, pour l'instant renommé "TechDraw", pour "technical drawing". L'objectif est de remplacer totalement l'atelier Drawing. Leur travail se fait dans une branche de développement isolée, mais ils planifient de fusionner TechDraw au code source principal dans les semaines à venir, ce qui fait qu'il sera disponible dans les version de développement (0.17_pre) de FreeCAD. TechDraw sera au départ disponible côte-à-côte avec Drawing, mais à terme (peut-être pour la publication finale de la 0.17?) ce dernier sera retiré puisqu'il sera devenu totalement obsolète.
Pour avoir essayé TechDraw il y a 2 ans lorsqu'il en était à ses débuts, je peux témoigner de plusieurs améliorations importantes :
Il faut savoir que pour bien des utilisateurs de FreeCAD, la création de plans n'est pas nécessaire. Je pense particulièrement aux propriétaires d'imprimantes 3D. Aucun plan n'est requis, puisqu'il suffit d'exporter le modèle 3D au format STL.marc56 wrote:je suis surpris que la fonction "coupe " ne sois pas plus évoquée sur le forum pourtant commune en dessin industriel (à mon époque
- Des vues qui peuvent être déplacées visuellement et directement sur la feuille, simplement à la souris en sélectionnant la bordure d'une vue
- Des vues orthogonales qui sont reliées entre elles ; bref si on déplace une vue, les vues correspondantes vont s'aligner automatiquement
- La cotation des vues est disponible de façon native (il ne sera plus nécessaire d'installer le greffon externe Drawing Dimensioning)
- Un outil de coupe est disponible
- Nouvelle gestion des gabarits de page
- Une meilleure gestion de la visibilité des arêtes : par exemple, possibilité de masquer la ligne de couture des faces cylindriques et sphériques (une amélioration récente que je n'ai pas testée)
- J'en oublie certainement...
