Bonjour a tous
J'ai une installation sous Ubuntu 16.04 gnome édition,
mais dessus j'ai installer la 0.16 via le dépôt ainsi que daily ( j'aime bien tester)
jusque la tous fonctionne bien pour le duo , sauf que j'ai bien via la macro addon installer le plugin drawing dimenssionning d'installer , mais il n'apparait pas dans les ateliers.
je vois au demmarrage un message en rouge sur les modules mais pas le temps de le dechiffrer
voici les config :
pour la 0.16 :
OS: Ubuntu 16.04 LTS
Version: 0.16.6453 (Git)
Build type: None
Hash: a3209e1aee00730d13359eeed595cb93b6b127f9
Python version: 2.7.11
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Pour la daily :
Version: 0.17.7696 (Git)
Build type: None
Hash: 7287b479db556da7bc8d33dafc6d0a5b715d427e
Python version: 2.7.11+
[Resolu] comment faire pour avoir un journal lors de l'initialisation
Re: comment faire pour avoir un journal lors de l'initialisation
Bonjour
Vue rapport vous permet de voir les erreurs affichées en rouge et la console Python vous permet de voir le code utilisé dans FreeCAD
mario
allez dans Menu Affichage > Panneaux > activez Vue rapport et Console Pythonnetnico wrote:je vois au demmarrage un message en rouge sur les modules mais pas le temps de le dechiffrer
normalement après un démarrage vous devez voir l'atelier dans la boîte d'outils déroulante Drawing_Dimensioningnetnico wrote:sauf que j'ai bien via la macro addon installer le plugin drawing dimenssionning d'installer , mais il n'apparait pas dans les ateliers.
mario
Merci du retour Mario52
je l'ai bien activé , mais rien d'interéssant pour moi. ci-joint copie d'ecran.
je ne vois pas l'atelier comme avant
Salut, sur la capture il n'y a que le panneau Console Python, c'est le panneau (ou vue) Rapport qu'il faut activer.
Formations - Assistance - Développement : https://freecad-france.com
Bonjour
ici avec la console Python, Vue rapport et l'emplacement de Drawing....
mario
mario
Merci Mario
Je regarde ce soir
Je regarde ce soir
j'ai activé la vue, et apparemment j'ai un problème de dépendance :
During initialization the error No module named numpy occurred in /home/netnico/.FreeCAD/Mod/drawing_dimensioning/InitGui.py
c'était bien sa : il me manquait les paquet python-git, et python-numpy.
