Bonjour,
je cherche a reproduire un modèle de pièce utilisé dans l'apiculture. C'est un tube (légèrement conique) qui a des ouvertures sur la coque.
Je cherche une solution pour créer des ouvertures de manières répétitives pour gagner du temps.
Je joins une image de tube que je voudrais imiter.
Merci de votre aide.
faire de ouverture de maniere répetées
- bigoudi.FCStd
- (128.42 KiB) Downloaded 28 times
- wcne5fili_small.jpg (8.39 KiB) Viewed 1262 times
Re: faire de ouverture de maniere répetées
Tu peux te servir de Draft_Array/fr pour répéter des objets, puis soustraire ça à un cône évidé.
Exemple
Exemple
Merci,
mais tu as été trop vite dans ton explication ....
En tout cas je vois bien le résultat que je souhaite.
Je vois, c'est sur que je préfère parler qu'écrire
Alors étudions le modèle que j'ai envoyé en l'ouvrant dans FreeCAD, en déroulant tout les objets dans l'arborescence et en ouvrant le Graphique de dépendance (menu Outils) : Le graphique de dépendance montre que je suis parti de deux objets Box (Cube) et Cone (Cône), on va d'abord s'intéresser à la branche Box. Tu peux masquer Cut et afficher Cube qui fait 20x5x5 mm et que j'ai déplacer selon X (15mm) et selon Y (-2,5mm) parce que par défaut le centre d'un Array est à l'origine du document.
Ensuite le graph montre que j'ai fait un premier Array à partir du Cube. La doc explique qu'il faut sélectionner l'objet et cliquer sur Array.
Donc on va regarder les propriétés de ce premier objet Array. J'ai changé le type (Array Type) en Polar afin de faire un réseau circulaire et j'ai passer la propriété Number Polar à 12 pour avoir 12 répétitions.
Enfin le graph montre que j'ai fais un deuxième Array à partir du premier. Pour ce deuxième Array j'ai changé la propriété Interval Z en mettant 10 mm à Z et et j'ai changé la propriété Number Z à 10 pour avoir 6 pour avoir 6 répétitions du premier Array selon l'axe Z.
Pour finir j'ai fais une soustraction Cut pour soustraire le dernier Array à mon Cône évidé (Thickness), dans ton cas (j'avais pas vu ton modèle bigoudi) tu vas soustraire cet Array à ton objet PolarPattern.
Voilà, j'espère que que c'est plus clair, hésites pas si besoin
Merci.
Je vais étudier.
Je n'arrivais pas a modifier ARRAY. L'icone restait en carré. Je regarde
Je vais étudier.
Je vais apporter une remarque.
Cela fonctionne bien sous windows, mais pas bien sous mac. La sélection de l'objet puis la sélection de ARRAY ne fait apparaître qu'un cube bleu au lieu de tout les petits cubes.
Merci.
Et voici le résultat !
Plus qu'a passer a la partie imprimante.
- bigoudi.FCStd
- (120.76 KiB) Downloaded 44 times
