Parts library Macro
chioggia
Parts library Macro
Post by chioggia »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, je débute avec Freecad qui me semble extrèmement séduisante comme appli 3D. Je suis sur Mac El Capitan.
Voici ma première demande d'aide sur ce forum, j'ai donc installé la macroPartslibrary.FCMacro, je l'ai lancé et quand il m'a demandé l'adresse de la library j'ai répondu n'importe quoi sans réfléchir et ai choisi ma Library QCad. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait charger la library Freecad, je veux revenir en arrière et là pas moyen d'y arriver.
Comment faire quelqu'un le sait il?
merci à vous
NormandC
Re: Parts library Macro
Post by NormandC »
Bonjour chioggia,
Bienvenue sur le forum FreeCAD. :D
Tu m'as posé la même question sur Usinages.fr, si ça ne t'ennuie pas je vais te répondre ici. :)
Je croyais pouvoir t'aider, mais en consultant la version de la macro sur le dépôt https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-libr ... ry.FCMacro, j'ai constaté qu'elle a complètement été changée par rapport à celle que j'utilise !
Avant il suffisait d'éditer la macro et de modifier le chemin vers la bibliothèque, mais la nouvelle macro n'a plus ce champ et je suis une quiche en python. :oops:
Je n'ai pas beaucoup de temps pour chercher une solution en ce moment, j'espère que quelqu'un d'autre plus ferré que moi pourra te répondre.
Normand
NormandC
Post by NormandC »
Bon, j'ai installé la nouvelle macro.
Quand tu lances la macro, un nouveau panneau latéral avec une arborescence s'ouvre à la droite de la fenêtre de FreeCAD.
Tout en bas, il y a un bouton Options. En cliquant dessus, d'autres boutons et des options apparaissent, dont un nommé Config. Celui-ci ouvre un dialogue pour modifier le chemin vers la bibliothèque.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas chez moi. Dans la vue rapport, cette erreur s'affiche.
  File "/home/normand2/Dessins/Macros_FreeCAD/PartsLibraryNew.FCMacro", line 423, in accept
    cw = repo.remote().config_writer
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'remote'
J'ai l'impression qu'il y a un bogue...
L'auteur de cette macro, Yorik, devrait normalement passer par ici, il parle français.
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Salut,
il y a 2 bugs dans cette fonctions, voila une version corrigée des lignes 422+ de PartsLibrary.FCMacro
    def accept(self):
        if repo :
            if self.lineEdit.text():
                cw.set("url", str(self.lineEdit.text()))
            if self.lineEdit_2.text():
                cw.set("pushurl", str(self.lineEdit_2.text()))
            if hasattr(cw,"release"):
                cw.release()
        if self.lineEdit_3.text():
            FreeCAD.ParamGet('User parameter:Plugins/parts_library').SetString('destination',self.lineEdit_3.text())
        QtGui.QDialog.accept(self)
- Flachy Joe -
NormandC
Post by NormandC »
Merci flachyjoe!
Mais doit-on effacer tout à partir de la ligne 422 et coller ton code, ou bien remplace-t-on seulement la partie entre les lignes 422 et 433 inclusivement ?
AJOUT : bon, je n'ai remplacé que la partie de code entre les lignes 422-433. Ça fonctionne... à moitié: je peux changer le "Library path" en saisissant le chemin dans le champ texte. :) Mais si j'utilise le bouton « ... » pour parcourir vers le bon dossier, puis que je clique sur Ouvrir, le changement n'est pas effectué dans le champ texte. :?
AJOUT 2 : J'oubliais mes infos FreeCAD. :oops:
OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
Version: 0.16.6703 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Effectivement, je n'avais testé qu'en modifiant le champ au clavier.
ligne 420 :
            self.lineEdit_3.setText(np)
- Flachy Joe -
NormandC
Post by NormandC »
Super, ça marche! :D
Merci flachyjoe! Crois-tu que tu peux faire un pull request sur https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library avec ton changement ? Flashyjoe tu es trop fort :D https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library/issues/168
@ chioggia
Pour que ce soit plus simple pour toi, je joins la macro corrigée selon les instructions de flachyjoe. Cependant, le forum n'accepte pas les macros en pièce jointe. J'ai donc ajouté l'extension .zip au nom du fichier, mais je ne l'ai pas réellement compressé. Donc, lorsque tu sauvegarde le fichier sur ton PC, supprime l'extension .zip.
PartsLibrary-CORRIGE.FCMacro.zip
N'est pas zippé, supprimer la portion ".zip" lors de la sauvegarde. / Not really zipped, remove the ".zip" extension when saving on disk.
(20.92 KiB) Downloaded 56 times
chioggia
Post by chioggia »
merci les gars, vous êtes sympas et surtout très forts. ça marche parfaitement.
J'ai oublié ma config la voici
OS: Mac OS X
Version: 0.16.6705 (Git)
Branch: (detached from acfe417)
Hash: acfe41706cc916a92ca0c366021e4339fb699057
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
yorik
Founder
Post by yorik »
ok c'est résolu sur github, merci pour le code flachyjoe!
