fonctionnement de freecad
bonjour
jusqu ici tout allait bien et depuis quelques jours le logiciel ralentit et souvent ne répond pas
il faut attendre pour l'opération en cours
je l'utilise depuis 2 semaines
mon pc intel i7 3770k 3.50 GHz
mémoire 16GO
un conseil serait le bienvenu
merci
mémoire 16GO
merci
Re: fonctionnement de freecad
Dans l'encadré rose/rouge juste en haut, il y a un lien « VEUILLEZ LIRE... »
Celui-ci indique de toujours poster ses infos FreeCAD dans une demande d'aide.
De plus, il faut donner davantage de détails. Ce comportement survient-il avec tous les fichiers, ou seulement un fichier spécifique ?
Bref, stp évite que l'on aie à devoir te poser des questions comme je viens de le faire.
OS: Windows
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
ok
après essai il semble que ce soit en manipulant les engrenages que je n’arrive d'ailleurs pas à mettre côte à côte ni à faire un engrenage interne
là il ne réponds pas et met un certain temps à revenir et à prendre en compte les dimensions, nombre de dents etc
les opérations booléenne ne fonctionne pas
j'ai désinstaller et reinstaller mais c'est la même chose
Qt version: 4.8.6
ok
Bonjour Jean-Louis,
Pour le déplacement impossible, il faut fournir le fichier, sinon on ne peut pas deviner.
Pourquoi utiliser la version 32-bit de FreeCAD sur un système d'exploitation 64-bit? La dernière version disponible pour la 64-bit est la 0.16.6706 qui contient deux correctifs non présents dans la 0.16.6704.jeanlouisquero wrote:OS: Windows
Sans voir le fichier, ça semble quand même un modèle complexe, il est donc normal que le fonctionnement de FreeCAD ralentisse car à chaque modification, FreeCAD doit recalculer tout le modèle.jeanlouisquero wrote:après essai il semble que ce soit en manipulant les engrenages que je n’arrive d'ailleurs pas à mettre côte à côte ni à faire un engrenage interne
Ça c'est un signe que les solides sont invalides, as-tu vérifié avec l'outil analyser la géométrie de l'atelier Part ? Part CheckGeometry/frjeanlouisquero wrote:les opérations booléenne ne fonctionne pas
Si le problème n'affecte qu'un seul fichier, ça n'a rien à voir.jeanlouisquero wrote:j'ai désinstaller et reinstaller mais c'est la même chose
bonjour
je progresse doucement installation de la nouvelle version
Version: 0.16.6706 (Git)
la petite roue d=16
d=12 sans les dents
je trouve module =0.75
z=213
ce qui à l'air de correspondre
photos du matériel
merci d'avance car je débute et j’apprécie beaucoup les aides reçues dans les tutos et sur le forum
la petite roue d=16
d=12 sans les dents
z=213
photos du matériel
- engrenage.jpg (15.58 KiB) Viewed 2522 times
- engrenage-02.jpg (31.55 KiB) Viewed 2522 times
- calcul engrenage01.FCStd
- (294.8 KiB) Downloaded 45 times
en ce qui concerne le ralentissement
toujours même chose
l'engrenage : je fait une cavité pour effacer la partie inférieure
j'ai un fichier involutegear et jusque là tout va bien dès que je veux faire une cavité rien ne va plus
un dans le pocket dans lequel je fais la cavité qui demande un certain temps plus de 20s
dès que celle ci est faite il est très difficile de continuer car chaque intervention demande des secondes et le fameux ne réponds pas
toujours même chose
Salut,
Je pense qu'il faut simplifier le procédé : en utilisant simplement une extrusion de l'arc, la découpe d'une dent puis une répétition circulaire, le calcul se fait en 3s (intel i5, linux)
Malheureusement, l'engrenage solide que tu veux couper contient énormément de faces (1706!). Plus un solide est complexe, plus les opérations deviennent longues... C'est une des faiblesses de FreeCAD. Et à chaque fois que tu modifies le modèle, chacune des étapes doit être recalculée, c'est la nature d'un logiciel de conception paramétrique.jeanlouisquero wrote:dès que celle ci est faite il est très difficile de continuer car chaque intervention demande des secondes et le fameux ne réponds pas
Parce que la complexité de l'objet est réduite, autant pour le nombre de dent que pour le nombre d'arêtes par segments (ton profil de dent ne contient que 3 lignes droites). Cependant la fonction InvoluteGear créé une forme très précise de dent par une approximation de courbe BSpline, qu'il est difficile de reproduire dans une esquisse (le Sketcher ne permet pas la création de courbes BSpline).flachyjoe wrote:Je pense qu'il faut simplifier le procédé : en utilisant simplement une extrusion de l'arc, la découpe d'une dent puis une répétition circulaire, le calcul se fait en 3s (intel i5, linux)
La simplification est une bonne idée, je propose une solution mixte entre l'utilisation de la fonction InvoluteGear et la solution de flachyjoe:
- J'ai rétrogradé le profil InvoluteGear (ce qui donne 1704 arêtes indépendantes) avec l'outil Rétrograder de l'atelier Draft (Draft Downgrade/fr)
- Je n'ai conservé que les arêtes pour faire une seule dent et supprimé le reste
- J'ai tracé 3 lignes Draft afin de fermer le profil, puis j'ai appliqué l'outil Mise à niveau de l'atelier Draft (Draft Upgrade/fr) sur tous les segments pour obtenir un Wire
- J'ai extrudé le Wire avec l'outil Extrusion de l'atelier Part, en cochant l'option créer un solide
- J'ai créé un réseau polaire (Draft Array/fr) avec l'extrusion. Le Draft Array est beaucoup plus performant que la fonction de répétition circulaire de l'atelier PartDesign. La création se fait en quelques secondes.
- J'ai appliqué une opération Booléenne de soustraction de l'atelier Part entre le Array et le solide. Cette opération prend 25 secondes sur mon PC Intel i5 sous Linux.
L'inconvénient de cette méthode est que le profil de la dent n'est plus paramétrique, mais je ne vois pas d'alternative. Si seulement un développeur se portait volontaire pour ajouter les courbes BSplines dans le Sketcher...
OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
Version: 0.16.6703 (Git)
Build type: None
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Pour télécharger mon fichier --> engrenage_normandc1.fcstd (3,6 Mio)
ça fume
j'ai supprimer le cut et fait des changements
épaisseur 7mm
un épaulement passage en creux sur les vis
et refait l'opération booléenne
un petit défaut la dent ne recouvre pas complétement voir fichier
épaisseur 7mm
- engrenage_normandcmodifié.fcstd
- (84.79 KiB) Downloaded 49 times
C'est pas du tout mon fichier, mais celui de flachyjoe.jeanlouisquero wrote: engrenage_normandcmodifié.fcstd
