désolé ce n'est pas le bon fichier que j'ai perdu
je recommence demain
bonne soirée
fonctionnement de freecad
Re: fonctionnement de freecad
lle fichier FCStd est trop lourd
j'ai mis le fichier STL
- engrenagenormancmodifié.stl
- (322.05 KiB) Downloaded 39 times
Je vois bien que les découpes de dents ne passent pas complètement au travers du solide.jeanlouisquero wrote:un petit défaut la dent ne recouvre pas complétement voir fichier
Il faut simplement augmenter la hauteur du Extrude à 9 mm. Une fois sélectionné, tu vas dans les propriétés (onglet Données) et tu changes la valeur en Z sous "Dir".
magnifique
merci à vous deux
je teste l'imprimante
a+
JL
jl
merci à vous deux
a+
JL
jl
Reason: Suppression de retour chariot inutile...
test impeccable
Hello !
Bon, je déterre le sujet...
Je viens seulement de commencer sur FreeCad, c'est intéressant.
Après Unigraphics, SolidWorks et d'autres, je constate que FreeCad n'est pas au même niveau, mais je suis surpris par ses possibilités que je découvre à peine.
Bon, je suis à la retraite maintenant, et je n'ai pas les moyens d'investir des sommes astronomiques.
Ceci dit, je suis à la version 0.18, et je peux vous dire que maintenant, rien n'est plus facile de modéliser cette pièce.
Avec la fonction "Involute Gear", en mettant les bons paramètres sur le nombre de dents et le Module, il est aisé de créer avec une extrusion le pignon complet de 213 dents.
Ensuite, avec de simples esquisses et extrusions(Elnlèvements de matière), la pièce est modélisée en deux temps trois mouvements.
Attention la notion de Body.
http://le.calife.pagesperso-orange.fr/I ... une_01.gif[/img]
