Convertion fichier stl
fmd14
Post by fmd14 »
Bonjour
j'essaie de convertir un fichier stl fait a partir d'un logiciel de dessin de petit train
j'ai une erreur
je ne pas fournir le fichier stl trop gros
que dois je faire ?
merci de votre aide
FMD14
NormandC
Re: Convertion fichier stl
Post by NormandC »
Tu as bien suivi les étapes requises détaillées dans la doc ? http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... h_to_solid
J'ai aussi détaillé cette méthode à plusieurs reprises sur le forum.
Le message d'erreur en rouge indique que la forme n'est pas une coque.
Est-ce que tous les petits segments sont connectés entre eux, ou sont-ils espacés ? Il faut que le tout forme un seul volume.
Sinon, sans le fichier on ne peut pas deviner ce qu'il est possible de faire.
Il y a de nombreuses façons de partager des fichiers.
fmd14
Post by fmd14 »
Bonjour NormandC
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
j' ai essayer avec d'autre fichier c'est pareil
j'utilise la méthode de https://www.youtube.com/watch?v=No0fZpawrHs
voici le fichier compressé
RampeSecondaire.zip
(286.17 KiB) Downloaded 52 times
Gare_Principale.zip
(124.14 KiB) Downloaded 49 times
FMD14
NormandC
Post by NormandC »
Salut fmd14,
La conversion en solide requiert que le maillage STL (ou tout autre format de maillage) ne consiste qu'en un seul volume.
Le problème de tes deux fichiers, c'est qu'il sont composé de plusieurs centaines de volumes distincts.
  1. D'abord, le fait que toutes les faces soient noires plutôt que grises indique un problème d'orientation de faces. Bascule vers l'atelier Mesh Design, sélectionne le maillage puis vas dans le menu Maillages --> Inverser les normales.
  2. Bascules vers l'atelier Arch, puis avec le maillage sélectionné, vas dans le menu Architecture --> Utilitaire --> Diviser une maille. Cela va dégrouper tous les maillages.
Bref, si tu tiens à convertir ces deux fichiers en solide, il faudra convertir en solide chacun des volumes individuels, puis les fusionner ensemble. Honnêtement, vu la quantité d'objets, je doute que ça réussisse.
Que cherches-tu à faire avec ces fichiers ?
fmd14
Post by fmd14 »
Bonjour NormandC,
C'est des morceaux de circuit ferroviaire a l’échelle Ho
je voulais passer sous FreeCad pour réaliser l’ossature du circuit pour la découper au laser
si c'est trop compliqué je vais voir si un autre logiciel peux faire ça
Merci encore pour le coup de main
FMD14
Schwartzy03
Post by Schwartzy03 »
bonjour,
j'ai un souci avec la conversion de fichier au format STL. Une fois le fichier STG exporté en STL, il manque des formes (des pyramides sont représentées par des formes cubiques).
OS: Mac OS X
Branch: tag: 0.16.6706
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
Merci de votre aide
NormandC
Post by NormandC »
Schwartzy03 wrote:Une fois le fichier STG exporté en STL
C'est quoi un fichier STG ? J'ai jamais entendu parler de fichiers STG.
Schwartzy03 wrote:il manque des formes (des pyramides sont représentées par des formes cubiques).
Comment veux-tu qu'on t'aide avec si peu d'information ?
Alors tel que suggéré par les règles du forum, postes ton fichier FreeCAD ici, et indique *exactement* ce que tu as fait pour exporter au format STL.
