Bonjour,
j'essaye de créer une cavité sur cette pièce et je reçois ce message:
"aucune esquisse valide dans ce document"
d'habitude cela fonctionne, cette fois non et je n'ai pas réussi a trouver la source du problème
merci d'avance
OS: W10
CRÉER UNE CAVITÉ aucune esquisse valide
Re: CRÉER UNE CAVITÉ aucune esquisse valide
Salut,
ton esquisse Sketch002 à une coche bleue, ça signifie qu'elle doit être recalculée.
Utilise le bouton Recalculer le document actif de la barre d'outils Fichier (icône avec deux flèches qui tournent) ou appuie sur F5.
Si tu as créé l'esquisse avant d'effectuer l'opération Cut, elle est sans doute accrochée au mauvais objet (corps001 ou enlever001), il faudra alors sélectionner la face sur laquelle l’accrocher puis utiliser le menu Part Design / Appliquer une esquisse sur une face.
J'ai refait une pièce sur le même principe,
je constate que l’arborescence est différente,
l'esquisse qui me pose problème dans mon post précédent n'est pas rattachée au même objet: le problème, c'est que je ne sais pas comment attacher cette esquisse au bon endroit,
comment faire ?
Fred
comment faire ?
Fred
Bon, finalement, après une énième tentative, ça a marché.
J'en déduis que je n'ai probablement pas sélectionné l'objet Cut avant de créer l'esquisse: C'est parfois laborieux,
bonne soirée
Fred
bonne soirée
Fred
Salut Fred,
Tu peux à tout moment ré-appliquer une esquisse à une face avec l'outil Appliquer une esquisse sur une face de l'atelier PartDesign.
D'ailleurs tu pourrais ainsi créer la pièce de ta dernière capture d'écran sans même nécessiter une opération Booléenne de soustraction (Cut).
