comment faire pour dessiner cette piece ?
NormandC
Re: comment faire pour dessiner cette piece ?
Post by NormandC »
Pascal wrote:J'ai réessayé, mais en utilisant une esquisse au lieu d'utiliser la fonction "ovale" (slot) de l'atelier part design.
Ça fonctionne, parce que dans cette nouvelle esquisse, tu as appliqué soit une contrainte tangente, soit une contrainte coïncidente, mais jamais les 2 en même temps.
Pascal
Post by Pascal »
Bonjour
Merci pour ta réponse et ton explication. Tous les jours, on en apprend un peu plus.
J'ai donc essayé, en remplaçant les contraintes de l'esquisse Squetch par des tangentes, et supprimé toutes les autres contraintes (pour tester). Mais mon opération booléenne ne fonctionne toujours pas.
Ensuite, j'ai regardé l'esquisse Sketch002, dans le second essai où l'opération booléenne a réussie. Là, la plupart des contraintes sont des tangentes, mais pas uniquement : le profil de la lunette contient 4 contraintes coïncidentes et 11 tangentes.
Du coup, je pense que l'erreur vient d'autre part (à moins que j'ai mal compris).
Esquisse du 1° profil où l'opération ne fonctionne pas :
Fichier freeCAD :
lunettes.FCStd
(13.2 KiB) Downloaded 57 times
Esquisse du 2eme profil où l'opération fonctionne :
NormandC
Post by NormandC »
Bonjour Pascal,
Pascal wrote:J'ai donc essayé, en remplaçant les contraintes de l'esquisse Squetch par des tangentes, et supprimé toutes les autres contraintes (pour tester). Mais mon opération booléenne ne fonctionne toujours pas.
Ça marche pourtant chez moi (mais je n'ai pas conservé le fichier). Pourrais-tu poster le fichier qui cause encore problème ?
Pascal
Post by Pascal »
Bonjour
Je l'ai mis dans le message précédent, sous la première image.
Puis, je fais Boolean operation/Intersection entre Pad et Pad001. Là, tout s'efface et le report view affiche : "Cannot compute Inventor representation for the shape of Common."
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
jpg87
Post by jpg87 »
Bonjour,
je me suis donné comme défi de dessiner votre paire de lunettes.
J’ai suivi les conseils de NormandC pour obtenir un profil correspondant à la courbure et au galbe du verre (étapes 1 et 2).
J’ai ensuite dessiné un contour pour la section de la monture. Jusque là, tout semble correct (étapes 3 et 4).
J’ai toutefois essayé plusieurs options pour le balayage (contour fermé ou non, différents types de calcul, …), puis à partir d’un contour ouvert qui m’a paru la meilleure solution, j’ai créé une fente un peu plus large pour nettoyer les extrémités de la forme (étape 5).
J’ai ensuite créé en deux fois les pattes pour la vis de pincement du verre (étapes 6 et 7).
Puis lorsque j’ai voulu créer le support de branche latérale de la monture, voilà ce que j’obtiens (étape 8) :
J’ai essayé de faire différents corps de pièce, mais impossible de les fusionner !
PS : impossible de joindre le fichier : plus de 30 Mo !!!
Voici un lien où vous pouvez récupérer mon fichier si vous voulez :
https://www.dropbox.com/s/22rtecm60sk3h ... FCStd?dl=0
Attention : Il n’a pas été épuré ; il contient diverses esquisses et plans de travail qui ne sont peut-être plus utilisés après mes nombreux tests et essais.
Ma configuration :
Version: 0.17.10885 (Git)
Hash: ad112ca8ab7fa0b9524dfa682f6b82048345c0ef
OCC version: 7.0.0
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2023/11/06
