Esquisse sur volume REVOLUTION
Bonjour,
débutant avec Freecad je suis confronté à un pb de compréhension :
J’ ai utilisé la fonction - REVOLUTION- (en utilisant la face coté) le résultat est bien celui attendu.
Je voudrai appliquer une esquisse sur une face autre que celle qui a servi à la fonction REVOLUTION
(face dessus), mais j’ obtiens le message Face Broken …-.
La question que je me pose est : Peut-on appliquer une esquisse sur un volume généré par la fonction REVOLUTION, puis créer une cavité ?.
Merci d’ avance
Serge B.
OS: Windows 7
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Merci d’ avance
Serge B.
OS: Windows 7
Re: Esquisse sur volume REVOLUTION
Bonjour Serge et bienvenue au forum!
Est ce que tu peut mettre en pièce joint un fichier qui démontre le souci? Ça aidera celui qui viens après de t'aider.
Mon hypothèse pour l'instant est que tu essaie de mettre un esquisse sur une surface qui n'est pas plane (après révolution c'est courbé)
Merci pour ta réponse, je joins un fichier de test.
C' est sur la partie triangulaire que je veux ajouter une esquisse, puis créer une cavité traversante.
Merci.
Serge B.
Merci.
Serge B.
- test.FCStd
- (12.33 KiB) Downloaded 26 times
J'imagine tu parle de le quart cercle qui était crée par le révolution? En tout cas j'ai pu ajouter des esquisse un peu partout (voir animation et fichier en pièce joint) donc je comprends pas toute a fait le problème peut être...serge62000 wrote:C' est sur la partie triangulaire que je veux ajouter une esquisse, puis créer une cavité traversante.
- test_w_sketches.FCStd
- (15.64 KiB) Downloaded 21 times
Merci beaucoup pour ton implication, en fait j' utilisais la fonction appliquer une esquisse sur une face
et de ce fait il n' y avait que le coté disponible.
Merci encore, je continue mon apprentissage .
Serge B.
Serge B.
De rien, j'apprends encore moi même! Bon apprentissage!
[OFF TOPIC] agryson tu utilise quoi pour faire te GIF? (une image vaux 100 mots parfois )agryson wrote:J'imagine tu parle de le quart cercle qui était crée par le révolution? En tout cas j'ai pu ajouter des esquisse un peu partout (voir animation et fichier en pièce joint) donc je comprends pas toute a fait le problème peut être...serge62000 wrote:C' est sur la partie triangulaire que je veux ajouter une esquisse, puis créer une cavité traversante.
agryson wrote:En plus c'est open source !
Windows seulement. Pour moi c'est pas du vrai open source si c'est pas multi-plateforme...Attention, it requires .Net Framework 4.6.1
Ajout: bon, y'a plein de logiciels libres qui ne fonctionnent que sous Linux, alors je retire à contrecœur ce que j'ai précédemment écrit...
Salut NormandC,
a priori les application .NET peuvent tourner sous linux grâce à mono : http://www.zdnet.com/article/how-to-run ... -on-linux/
A tester...
A tester...
