Bonjour à tous,
j'essai de prendre en main la version 0.17 après quelques années d'utilisation de la version 0.16 (pour des pièces simple).
je reproduit des pièces trouvées sur des bouquins , sans forcement me préoccupé des cotations pour le moment.
L'image de la pièce.
Je vous joint le fichier freeCAD de la pièce que j'ai modélisée.
https://github.com/Xav83130/Divers/raw/ ... Fig3.FCStd
Pouvez vous me donner votre avis sur ma modélisation de cette pièce?
les branches devraient être ovale, mais je n'ai pas réussi à les modéliser correctement. Si vous avez une idée je suis preneur.
Version de Freecad:
OS: Mac OS X
Version: 0.17.10153 (Git)
Branch: (detached from 845d676)
Hash: 845d6766f9c81d782f2df254870e3e345db784f2
Python version: 2.7.13
OCC version: 7.1.0
Conseils modélisation pièce
https://github.com/Xav83130/Mini-CNC
Tuto FR-basic -PATH - https://github.com/Xav83130/Mini-CNC/wi ... Basic-Path (plus a jour)
Re: Conseils modélisation pièce
Bonjour Xav,
C'est tout à fait valable comme construction. Cependant je trouve dommage que tu quittes l'environnement PartDesign pour faire la roue dentelée. Ainsi la suite de l'historique sort du corps "Body".
Voici une méthode alternative pour conserver une méthodologie PartDesign/nouvelle mouture :
La procédure ci-dessus est pour continuer la modélisation à partir de "PolarPattern" dans ton modèle. Mais il est possible de le modifier tout en conservant ton profil InvoluteGear:
Ajout: que je suis bête, c'est 3,5mm, pas 3 500... J'ai provisoirement cru que le séparateur de milliers sur mon système était la virgule alors que c'est le séparateur décimal
NOTE: bizarrement, ma méthode fait gonfler la taille du fichier. Le tien fait 1,8 Mio, alors que le mien fait maintenant 3,8 Mio.
- Créer un second Body (Body001), il devient automatiquement activé
- Créer le profil InvoluteGear
- Créer une protrusion. Ici il y a un truc qui je crois est un bogue : l'atelier semble considérer le profil comme une géométrie externe au Body et ouvre une boîte de dialogue qui n'est pas encore traduite en français. Une traduction de mon crû:
Les deux premiers choix font crasher FreeCAD! Ça c'est un second bogue. Le troisième choix, "Create cross-reference", fonctionne.Vous avez sélectionné des géométries qui ne font pas partie du corps actif. Veuillez définir comment gérer ces sélections. Si vous ne voulez pas ces références, annulez la commande.- Créer une copie indépendante (recommandé)
- Créer une copie dépendante
- Créer une référence croisée
- Une fois le Pad terminé, double-cliquer sur le premier Body pour le rendre actif
- Sélectionner le second Body qui contient la roue dentelée
- Cliquer sur le tout nouvel outil opération Booléenne de l'atelier PartDesign
- dans les Boolean parameters, sélectionner "Common" dans le menu déroulant. Cliquer OK.
- Un nouvel élément "Boolean" apparaît sous le premier Body. Le modèle 3D ne semble pas être correct, pas de panique, c'est une question de visibilité, le second corps Body001 n'a pas été automatiquement masqué (encore un bogue ); il suffit de cliquer sur la flèche devant "Boolean" dans l'arborescence puis masquer "Body001" manuellement.
- Supprimer Fillet
- Supprimer Common
- Supprimer Extrude001
- S'assurer que rien n'est sélectionné
- Créer un nouveau Body
- Faire un clic droit sur InvoluteGear et sélectionner "Move object to other body"
- Dans la petite fenêtre de dialogue qui s'ouvre, sélectionner Body001
J'ai une idée, mais il faut que je la teste. J'y reviendrai plus tard (probablement très tard pour toi qui est en France je crois).Xav-83 wrote:les branches devraient être ovale, mais je n'ai pas réussi à les modéliser correctement. Si vous avez une idée je suis preneur.
Salut,
Alors voici ma version avec des sections de branche ovales :
C'est loin d'être parfait, pour la plupart des dimensions j'y suis allé au pifomètre. La flemme de faire ça correctement.*
Mon fichier est énorme, il fait 7,4 Mio!
Je l'ai téléversé sur mon Google Drive : P101Fig3_normandc2.FCStd (7,4 Gio Mio)
- J'ai d'abord créé un corps (Body) en faisant une protrusion d'un profil InvoluteGear. Je me disait que c'était plus logique de commencer par ça. Cependant, ça ralentit toutes les opérations subséquentes. Pour éviter les ralentissements du système, il vaut donc probablement mieux faire comme initialement, soit créer deux corps séparés et les fusionner à la toute fin (enfin, juste avant l'application de congés).
- J'ai fait un enlèvement de matière par révolution ("Groove") pour évider la roue et faire le profil en demi-arc sur le pourtour de l'ouverture.
- J'ai fait deux esquisses décalées du plan YZ pour les profil de début et de fin d'une branche. Dans les deux cas il s'agit simplement d'une ellipse. Le truc pour décaler ces esquisses :
- Sélectionner YZ_Plane sous le BodyOrigin (moi je les affiche dans la vue 3D pour les y sélectionner, mais ça fonctionne aussi en sélectionnant dans l'arborescence)
- Créer une esquisse
- La fenêtre de dialogue propose un mode "FlatFace", accepter
- Dessiner et contraindre l'esquisse, quitter
- Sous les propriétés de l'esquisse, révéler les champs sous "super Placement", et saisir une valeur de décalage en Z. Pourquoi en Z ? Parce que ce système de coordonnées est celui du plan YZ, et on décale par rapport à celui-ci, donc en Z.
- Avec l'une des deux esquisses sélectionnées, j'ai créé un Addditive Loft: il s'agit d'un ajout de matière par lissage, sur le principe du Part Loft. Ensuite, dans les paramètres du Loft, cliquer sur "Add section" et sélectionner l'autre esquisse.
- J'ai fait un PolarPattern du Loft avec pour axe "Base Z axis"
- Ensuite j'ai fait une esquisse puis un ajout de matière par révolution pour le moyeu
- J'ai oublié d'ajouter une cavité pour la clavette !
- J'ai terminé avec les congés.
Par ailleurs en éditant la première esquisse dans ton fichier pour obtenir des mesures, j'ai découvert qu'il contenait des contraintes conflictuelles. Dès que je supprime la contrainte conflictuelle mentionnée, une nouvelle contrainte conflictuelle apparaît. Je ne suis pas allé plus loin dans l'analyse...
Salut,
Déjà merci pour ta réponse plus que détaillée
j'ai modifié la modélisation en suivant la deuxieme procédure, sans tout refaire.
Rester sur l'environnement "PartDesign" c'est une habitude a prendre.
Par contre, je ne m'en suis pas aperçu de suite mais il y a une petite erreur au niveau de la flèche orange. j'ai essayé en créant une "pocket002" sur le "Pad" de "InvoluteGear" je n'ai pas réussi à régler le défaut. faut que je m'exerce avec les "operations Boolean" j'ai encore du mal à bien comprendre les effets
aussi le calcul de cette opération fait ramer l'ordinateur (quand j'ai testé il étais deja tard, ca m'a achevé).
j'ai ouvert rapidement celui avec les branches ovale, il a l'air nickel
Je dois filer au travail, je regarde tout ca en rentrant ce soir.
Merci ++
Merci ++
Re,
j'ai tenté une autre façon de faire, un peu bricolage... vous me dirais.
voici deja le résultat avec la partie centrale correcte. Pour ce faire, j'ai modifié le diamètre en vert sur l'image à 33mm. Ensuite j'ai effectué une "pocket002" sur "involuteGear" (Pad) d'un diamètre 33mm. ensuite, j'ai fait une opération Boolean (fuse) entre les deux pièces.
j'aurais du appliquer les "fillets" avant l'opération boolean sur la pièce intérieur (après, le résultat me semble pas terrible).
voila l'arborescence avec les modifications. je suis pas trop mécontent du résultat (je vous laisses juge).
Quoiqu'il en soit, ca reste un exercice sympa et qui permet de prendre en main la V0.17.
Maintenant, je vais regarder ta modélisation avec les bras ovale et essayer de la reproduire.
A++
A++
Bonjour à tous,
Merci pour Xav-83 et NormandC.
