Probleme conversion en fichiers .stl
jolenicois
Postby jolenicois » Mon Feb 20, 2017 3:16 pm
OS: Windows 8
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Bonjour a tous
J'arrive. mais ai je jamais rien fait d'autre qu'arriver? (Jacques Brel) :D
J'ai crée une boîte et sur une de ses faces j'ai percé des trous avec une esquisse de surface. Impeccable.
Je sélectionne entièrement ma boîte et je l'exporte en fichier stl. Lorsque je la regarde avec GLC player ou
CURA dernière version, ces trous on disparus. Bon un trou c'est pas grand chose mais enfin ceux la, j'y tiens!!!!
Quelqu'un quelqu'une peut m'aider à retrouver mes petits trous? Je précise que je ne suis pas Poinçonneur aux Lilas... :D
Merci pour votre aide.
PS JE ne sais pas comment fire pour publier ma boîte.
Re: Probleme conversion en fichiers .stl
Postby NormandC » Tue Feb 21, 2017 2:41 am
Bonjour,
Bienvenue sur le forum.
jolenicois wrote:Je sélectionne entièrement ma boîte
Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Si tu fais « sélectionner tout » (Ctrl + A), ce n'est pas la chose à faire et c'est sûrement la source de ton problème.
L’arborescence à gauche (onglet Modèle) est un historique de création qui conserve toutes les étapes menant à l'objet final. En général il ne faut sélectionner que la toute dernière opération au bas de l'arborescence, ou ce qui est visible dans la vue 3D, avant d'exporter au format STL.
jolenicois wrote:PS JE ne sais pas comment fire pour publier ma boîte.
Sous la fenêtre de saisie de texte, tu cliques sur l'onglet "Attachments" (Pièces jointes). Un bouton "Add files" (ajouter des fichiers) apparaîtra.
jolenicois
Postby jolenicois » Tue Feb 21, 2017 8:41 am
Bonjour NormandC,
Merci pour tes infos Surtout à 4 h00 du matin. Bref pour moi l'arborescence à gauche je pensais
qu'elle ne servait que pour les placement etc..
Donc voici ma piece, elle est à l'impression.
Elle contiendra un télémètre à ultrason de ma fabrication à base de modules ARDUINO.
SI quelqu'un est intéressé je peux fournir le schéma et le code.
Bonne journée et encore merci. :roll:
Boite_ultra_son.FCStd
(39.84 KiB) Downloaded 18 times
fran6t
Postby fran6t » Tue Feb 21, 2017 2:36 pm
Belle réalisation tu as fais beaucoup d'étapes c'est volontaire ? par exemple les 4 cylindres au quatre coins.
Tu publies quelque part tes réalisations ?
Ubuntu 14.04 LTS (64 bits) - Freecad 0.16 (https://launchpad.net/~freecad-maintain ... ecad-daily)
Config : Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz × 2 avec 4GO de mem
jolenicois
Postby jolenicois » Tue Feb 21, 2017 5:43 pm
bonsoir,
Je ne publie pas mes chefs d'oeuvres parce que pour l'instant il est orphelin.
C'est ma première boîte avec son couvercle qui supportera l'affichage.
je le mets en pièces jointes.
Couvercle_US.stl
(630.16 KiB) Downloaded 4 times
fran6t
Postby fran6t » Tue Feb 21, 2017 5:51 pm
jolenicois wrote:bonsoir,
Ok pour la partie 3d mais moi je pensais pour la partie montage a base d'arduino
Postby NormandC » Wed Feb 22, 2017 2:13 am
Bonjour,
jolenicois wrote:Merci pour tes infos Surtout à 4 h00 du matin.
MDR :lol: si tu portes attention aux infos de mon profil dans la colonne de gauche sous mon alias, tu peux constater que je suis au Québec. Il était 21h41 quand j'ai posté ma réponse. ;)
jolenicois wrote:Donc voici ma piece, elle est à l'impression.
Alors là je vois le problème : aucune des pièces n'est fusionnée. Plutôt que d'avoir un boîtier unique, ton document comprend 10 pièces indépendantes.
Si tu utilises le graphique de dépendances, tu peux le constater par toi-même. (nécessite l'installation de Graphviz, voir la documentation)
Chaque sommet de branche représente une pièce distincte. Les éléments reliés dessous par des flèches sont les parents de ces pièces.
Pour exporter un STL valide il faut effectuer une opération Booléenne d'union sur ces 10 objets et ainsi obtenir un solide unique.
L'ennui c'est que la fusion génère une erreur parce que tu as omis de cocher l'option "Solide" sur tes objets "Revolve" (les cylindres). Il s'agit donc de coques vides. Il faut que tu les sélectionne toutes, puis sous l'onglet Données, change le paramètre "Solid" de "false" à "true".
Ensuite, dans l'atelier Part tu sélectionne les 10 objets montrés sur la première rangée dans ma capture (pas un de plus!!!) et tu fais une union.
Dans l'arborescence, tu vas obtenir un nouvel objet "Fusion" qui va englober les 10 éléments, ainsi que les esquisses qui ont servi à les créer. Il va donc rester en dehors de cette Fusion les éléments "Pad" et "FIX_platine".
jolenicois
Postby jolenicois » Tue Mar 07, 2017 2:53 pm
Bonjour NormandC
Avec beaucoup de retard je viens te remercier pour tes explications très claires.
Devant l'ampleur du travail à exécuter dans ce fichier, j'ai tout repris à zéro.
J'ai maintenant 1 seule ligne dans la vue combinée.
Je travailles maintenant pour graver du texte sur la face avant du couvercle.
Encore merci, a plus.
