PB de compréhention
serge62000
PB de compréhention
Postby serge62000 » Wed Feb 22, 2017 8:54 pm
Bonsoir,
continuant mon apprentissage, je me retrouve devant un pb suite à une copie symétrique,.
Je peux faire une poche sur l' esquisse du bas mais pas celle du haut qui à été copiée et est identique.
Ou est mon erreur ?.
Merci
Pb-copie-Symetrie.FCStd
(22.57 KiB) Downloaded 9 times
Serge B.
OS: Windows 7
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Xav-83
Re: PB de compréhention
Postby Xav-83 » Wed Feb 22, 2017 11:03 pm
Bonsoir Serge,
j'ai essayé avec ton fichier et en effet je n'y arrive pas non plus, je n'ai pas d'explication a ce problème, mais
en utilisant la fonction "Create a mirrored feature" dans l'atelier "Part Design" tu peux le faire sans copie.
Regarde comment j'ai fait sur le fichier joint.
https://github.com/Xav83130/Divers/raw/master/Pb-copie-Symetrie-Xav.FCStd
A++
NormandC
Postby NormandC » Thu Feb 23, 2017 1:03 am
Bonjour Serge,
serge62000 wrote:Je peux faire une poche sur l' esquisse du bas mais pas celle du haut qui à été copiée et est identique.
Pour effectuer une opération d'ajout ou soustraction de matière PartDesign, il faut que l'esquisse soit appliquée sur une face plane du solide.
C'est le cas avec l'esquisse Bas, mais pas avec la symétrie "Haut". Tu peux le constater par le graphique de dépendances, l'esquisse Haut n'est pas liée à la séquence d'opérations menant à la construction du solide. (Il faut installer Graphviz, voir Std DependencyGraph/fr)
Tu peux utiliser ré-appliquer une esquisse sur une face avec l'outil du même nom, mais dans ce cas précis, c'est la méthode proposée par Xav qui est appropriée.
serge62000
Postby serge62000 » Thu Feb 23, 2017 6:57 am
Bonjour,
Merci à tous les deux vous me faites gagner du temps.
je testerai ce matin.
Merci et bonne journée
Serge B.
serge62000
[Résolu] PB de compréhention
Postby serge62000 » Thu Feb 23, 2017 8:31 am
J' ai testé ce matin la solution proposée, cela fonctionne parfaitement, il me semble que
travailler avec les volumes est plus logique qu' avec les esquisses sur Freecad , ce que je ferai maintenant
quand cela sera possible..
J' ai installé graphviz mais pas encore testé.
Cordialement
Serge B.
