Problème module FOLD avec V0.16
Vincent B
Post by Vincent B »
Bonjour,
je n'arrive pas à démarrer le module FOLD avec la version 0.16 téléchargée ici:
viewtopic.php?f=10&t=3391
D'où vient le problème?
merci
NormandC
Re: Problème module FOLD avec V0.16
Post by NormandC »
Bonjour GlouGlou,
GlouGlou wrote:D'où vient le problème?
Le code de FreeCAD a évolué de façon fantastique depuis ce temps, et certaines bibliothèques logicielles sur lequel il se basait à l'époque peuvent avoir été remplacées par d'autres, ce qui rendrait FOLD incompatible.
Pour en savoir davantage, il faudrait que tu postes ici le retour du terminal.
Mais ce serait à mon avis une perte de temps, car cet atelier a été abandonné dans un état embryonnaire il y a de nombreuses années. Quand je me suis inscrit sur le forum en 2010 (il y a maintenant 7 ans! :D ), il n'était déjà plus développé. Et comme je l'indique dans ma réponse de la discussion que tu lies, je l'avais testé et il ne fonctionnait que sur des éléments 2D composés de lignes et d'arcs et les dépliait.
De plus, il existe depuis 2015 un module externe fonctionnel pour la conception de tôlerie, l'atelier SheetMetal, qui permet de modéliser des pièces de tôlerie et ensuite de les déplier.
https://github.com/shaise/FreeCAD_SheetMetal
Il peut être installé facilement à l'aide de la macro addons_installer. https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-addons
Vincent B
Post by Vincent B »
Voila une bonne réponse. Merci.
NormandC
Post by NormandC »
De rien. ;)
Je crois qu'il serait préférable que toute mention de FOLD soit retirée de la documentation...
