Rotation autour d'un axe de contrainte
Daniel84
Re: Rotation autour d'un axe de contrainte
Postby Daniel84 » Sat Mar 04, 2017 4:34 pm
j'ai installé la macro. Reste que le bouton raccourci dans la barre d'outils est devenu une croix noire... Bon on s'en f.. pour le moment.
Grâce à WF et de savants calculs trigonométriques :ugeek: , j'ai réussi à faire correspondre les écartements et angles d'inclinaison.(à 0.00001mm près!!!). Quand je prends la pompe seule les côtes sont parfaites et quand je veux l'assembler il y a un écart :evil:
Donc impossible d'assembler les deux objets...tout au moins par l'intermédiaire d'Assembly2.
Donc je tourne en rond avec mon problème de rotation :)
PS: je vous joins les fichiers si le coeur vous dit de tenter votre chance.
En attendant, je vais faire les autres pièces.
TrompetteBlocPistons.FCStd
(347.83 KiB) Downloaded 5 times
TrompettePompe1.FCStd
(48.8 KiB) Downloaded 4 times
Ecart mesure.pdf
(173.74 KiB) Downloaded 4 times
mario52
Postby mario52 » Sat Mar 04, 2017 9:32 pm
Bonjour
C'est bien pour les macros vous pouvez maintenant installer celle ci Macro_Rotate_To_Point (mon dernier bébé)
je l'ai utilisée pour faire la rotation du coude
TrompetteBlocPistons00.FCStd
(358.22 KiB) Downloaded 5 times
mario
Windows 10
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets. My macros on Gist.github
Daniel84
Postby Daniel84 » Sun Mar 05, 2017 8:56 am
Bonjour,
Bravo et merci pour votre travail 8-) .
Cependant, et j'en suis bien navré, la macro ne fonctionne pas chez moi :( . Elle se lance mais aucune rotation possible :? . Et, d'après ce que je comprends, les points de rotation devraient changer de couleur selon l'axe choisi; ce n'est pas le cas non plus chez moi. Faut-il se positionner dans un atelier particulier?
Si je réinstalle FreeCAD, je vais certainement devoir réinstaller les ateliers et macros :cry: ?
Je suis désolé de vous harceler, mais à ce jour vous êtes mon seul référent :oops:
PS:
sur votre exemple il semble que vous puissiez sélectionner un objet à partir d'une vue Wire. Quelle est la manip?
Daniel84
Postby Daniel84 » Sun Mar 05, 2017 9:14 am
Autre soucis...il y a systématiquement création d'un Point_BoundBox_Center chaque fois que je clique sur un objet.
mario52
Postby mario52 » Sun Mar 05, 2017 11:50 am
Bonjour
vous sélectionnez votre objet,
choisissez le centre de rotation, dans Point Rotation
choisissez votre axe de rotation, dans Axis Rotation
donnez un angle dans Zone de sélection numérique (Spin Box)
cliquez sur Apply
Case à cocher Position pour déplacer, dans l'axe choisi
Case à cocher Point crée un point au point de rotation choisi R, V, B (décocher si vous ne voulez pas de point repère)
Case à cocher Free la rotation (et application) se fait en temps réel (vous voyez tourner l'objet en modifiant la valeur de l'angle)
pour votre coude:
j'ai placé votre coude à sa place (vous pouvez utiliser Menu > Edition > Alignement)
j'ai créé un axe de rotation au centre de cette place,
lancé la macro
j'ai sélectionné le coude,
activé Point clicked puis l'axe de rotation
puis CTRL et clic sur la tête de l'axe créé plus haut, et commencé la rotation
mario
Windows 10
NormandC
Postby NormandC » Sun Mar 05, 2017 1:41 pm
Bonjour Daniel,
Daniel84 wrote:Si je réinstalle FreeCAD, je vais certainement devoir réinstaller les ateliers et macros :cry: ?
Mais c'est quoi ce réflexe chez les windowsiens de réinstaller systématiquement une application dès qu'un pépin survient ? :? ;)
Il faut vraiment se départir de cette habitude, ou à tout le moins faire une exception pour FreeCAD. Depuis le temps que j'arpente ce forum, je ne me souviens pas d'un cas où ce fut utile !
Les macros sont programmées en language python, qui est un language interprété plutôt que compilé.
Un truc à voir, afficher la console python et la vue rapport, si ce n'est déjà fait. On bascule leur affichage via le menu Affichage --> Panneaux. S'il y a des messages d'erreurs, ils s'y afficheront.
Daniel84
Postby Daniel84 » Sun Mar 05, 2017 4:13 pm
Pour Mario52...
Super :P , j'ai réussi :D .
En fait je m’obstinais à aligner les axes avec la contrainte d'axe qui bloque tout le système.
Donc la manip consiste effectivement à aligner les objets via la contrainte d'axe éventuellement mais àà la condition de supprimer cette contrainte avant d'appliquer la macro magique.
Merci beaucoup pour votre coup de main et félicitation pour votre travail.
Grâce à vous j'aurais appris plein de choses et découvert pas mal de manip.
Encore Merci
Pour NormandC
J'ai rien désinstallé :lol:
Pour info, je suis un ex Unbuntiste et un Logiciel-libriste convaincu mais voilà en famille on ne fait pas toujours ce que l'on veut :| . Et mes connaissance en python sont nulles. Pour moi Python c'est un modèle de pneu VTT :D .
Ceci étant, si vous avez une petite place pour moi à Québec, je pars dès ce soir... :lol:
Merci encore à tous pour votre coopération
Daniel84
Re: Rotation autour d'un axe de contrainte [Résolu]
Postby Daniel84 » Sun Mar 05, 2017 4:15 pm
heu juste un dernier message pour signaler la résolution du problème ;)
mario52
Postby mario52 » Sun Mar 05, 2017 5:56 pm
Bonjour
juste pour dire que j' ai mis à jour la macro corrigé de petites erreurs et créé un icône plus adapté
Macro_Rotate_To_Point Image
mario
Windows 10
Daniel84
Postby Daniel84 » Sun Mar 05, 2017 6:28 pm
j'achète ;)
cron
