Bonjour,
Au moment d'exporter la vue 2D en dxf, freecad me demande de charger manuellement les fichiers d'importation des dxf. Il enregistre le fichier en dxf mais quand je l'ouvre pour contrôle il me manque bcp de segments. Je ne sais pas trop quoi faire et ne suis pas un expert informatique.
Merci de votre aide
OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
Version: 0.16.6707 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 5465bc47c95db45e0be85dc0e2872419efadce0f
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Probléme export DXF
Probléme export DXF
- PORTE.dxf
- (10.79 KiB) Downloaded 49 times
- PORTE.fcstd
- (9.41 KiB) Downloaded 42 times
OS: Ubuntu 14.04.3 LTS
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Qt version: 4.8.6
Qt version: 4.8.6
Re: Probléme export DXF
Bonjour philburgt,
Pourrais-tu stp supprimer tes informations FreeCAD de ta signature, elles ne correspondent pas à celles de ton message. C'est la principale raison pourquoi il est déconseillé de les inclure dans une signature.
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Build type: None
Python version: 2.7.12
LibreCAD
Version : 2.2.0-alpha
Compilateur : GNU GCC 5.4.0
Compilé le : Feb 20 2017
Version de Qt : 5.5.1
Version de Boost : 1.58.0
Système: Ubuntu 16.04.2 LTS
Pourtant, chez moi le DXF inclut exactement le même nombre d'éléments. La seule différence est que le dessin est pivoté de 90 degrés.philburgt wrote:Il enregistre le fichier en dxf mais quand je l'ouvre pour contrôle il me manque bcp de segments.
Build type: None
LibreCAD
Bonjour,
le dxf semble être bon chez moi aussi.
Je profite de ce post pour poser 2 questions:
1.comment passer Block_SHAPE2DVIEW en un sketch?
2.pourquoi quand on extrude Block_SHAPE2DVIEW on ne peut pas obtenir un solide (même avec l'option cochée).
merci.
merci.
Normalement Draft_Draft2Sketch doit pouvoir le faire. Si ça ne marche pas, il faudra peut-être "exploser" avec Draft_Downgrade, éventuellement rassembler certains éléments avec Draft Upgrade, et le faire en plusieurs fois.GlouGlou wrote:1.comment passer Block_SHAPE2DVIEW en un sketch?
Le résultat de shape2Dview malheurseusement perd ses connections. Au lieu de formes fermées, il ne contient qu'un tas de lignes déconnectées. Il n'y donc plus de "boucles" fermées que l'algorithme d'extrusion arrive a transformer en solides. C'est malheurseusement la faute d'opencascade, il n'y a pas grand chose a faire, sinon recréer des formes fermées a la main, avec la méthode ci-dessusGlouGlou wrote:2.pourquoi quand on extrude Block_SHAPE2DVIEW on ne peut pas obtenir un solide (même avec l'option cochée).
Je me demande avec quels réglages ce DXF a été exporté. Je viens de me rendre compte que les cercles et arcs sont transformés en segments de ligne.GlouGlou wrote:1.comment passer Block_SHAPE2DVIEW en un sketch?
Chez moi, j'obtiens de vrais cercles et arcs lors de l'exportation DXF, je l'ai vérifié sous LibreCAD. Cependant, lorsque je réimporte le DXF dans FreeCAD, il n'y a plus rien à faire avec la géométrie, imposible d'utiliser Draft Downgrade ou Upgrade. J'ai essayé le legacy python importer ainsi que celui natif...
Il me semble que c'est la première fois que j'ai ce genre de problème avec des géométries simples...
Build type: None
- PORTE2.dxf
- (3.15 KiB) Downloaded 72 times
Merci à tous pour vos réponses.
(je vais enlever mes paramètres de la signature)
Pour les options d'export il n'y a pas beaucoup de choix dans "préférences". J'ai laissé les réglages d'origine: "exporter sous forme de bloc".
Si vous avez des conseils pour un meilleur rendu...
