fiche débit
durale
fiche débit
Postby durale » Sun Mar 12, 2017 11:02 pm
Bonjour,
Je recherche la fonctionnalité fiche de debit pour sortir les panneaux de plusieurs pieces de bois apres mesure avec l outil Drawing and dimensionning. J ai cherché dans les addon sans succès.
Auriez vous une idée ?
Merci pour votre aide.
flachyjoe
Re: fiche débit
Postby flachyjoe » Mon Mar 13, 2017 8:27 am
Bonjour durale, bienvenue sur le forum.
Tout d'abord, as-tu bien lu l'intégralité du texte lié ci-dessus ? VEUILLEZ LIRE CECI AVANT DE DEMANDER DE L'AIDE
En utilisant l'atelier Spreadsheet tu peux créer un tableau dont le contenu des cases est lié à des propriétés du modèle (et inversement) et réaliser des calculs. La doc est là : https://www.freecadweb.org/wiki/Spreads ... rkbench/fr
L'atelier Drawing Dimensionning est destiné à dessiner la cotation sur les plans, tu peux prendre des dimension dans la vue 3D en utilisant :
- L'outil Dimension de l'atelier Draft (accrochage dans le plan de travail) : https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Dimension/fr
- Le menu Measure dans l'atelier Part (distance entre 2 éléments géométriques) : https://www.freecadweb.org/wiki/Std_Measure_Menu/fr
- Le menu Outils/Mesurer une distance (pas d'accrochage) : https://www.freecadweb.org/wiki/Std_MeasureDistance/fr
Bonne continuation.
PS : si tu cherche un logiciel libre de calepinage pour optimiser la découpe de tes panneaux, je peux te proposer Copanno.
- Flachy Joe - (Flachy comme dans plat !?, Flachy like in flat!? Flachy wie in Flach!)
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
mario52
Re: fiche débit
Postby mario52 » Mon Mar 13, 2017 9:56 am
Bonjour
Si ce sont des panneaux à découper il y a ce nouveau projet Woodworking - getDimensions
mario
Windows 10
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets. My macros on Gist.github
durale
Re: fiche débit
Postby durale » Mon Mar 13, 2017 9:00 pm
Super merci pour tous ces commentaires tres tres utiles. je vous promet de relire les règles d usage du forum.
