Bonjour,
Je cherche à percer ma tôle avec un motif. Si je déplace mon sketch à x=100 et y=100 et ensuite je l'applique sur la face, il se replace à 0,0.
Et si je l'applique à 0,0 je ne peux plus le déplacer par la suite. Je ne peux donc pas faire de pocket. Où est l'erreur?
Pourquoi je ne peux pas placer mon sketch comme je le souhaite sur ma tôle?
- exercice5.FCStd
- (5.53 KiB) Downloaded 22 times
Re: Pourquoi je ne peux pas placer mon sketch comme je le souhaite sur ma tôle?
Salut GlouGlou,
l'erreur est de faire l'esquisse avant de l'appliquer sur la face, l'origine de l'esquisse est forcement confondue avec l'origine de la face.
Donc sélectionne la face avant de cliquer sur le bouton de création d'esquisse et construit ta géométrie en fonction de cette origine.
Ton esquisse n'étant quasiment pas contrainte (c'est maaAAAaal ! ) tu n'aurais pas beaucoup de travail pour la déplacer à l'endroit voulu.
S'il faut, tu peux ensuite utiliser les fonctions de répétition d'opération pour créer un réseau de soustraction sur toute ta plaque.
Voila ma proposition :
Merci pour ton éclairage.
Je crois que mon erreur de départ a été de dessiner l'esquisse autour des origines, de plus sans contraintes, ce qui ne permet pas de la déplacer.
Sur ce coup là mon petit portable celeron 1,2 Mghz en bave dur dur avec les multitransform.
- exercice5.FCStd
- (130.08 KiB) Downloaded 21 times
