Sweep automatique dans un script
Pascal
Post by Pascal »
Bonjour à tous
Je débute dans Freecad. Jusqu'à présent j'arrive à me débrouiller, mais je butte sur un petit ennui : je voudrai simuler le mouvement d'un ressort dans un script.
Pour faire le ressort, je fais simplement un Helix, puis je fais le sweep d'un sketch le long de cet Helix.
Tout ma va très bien, mais par script je ne sais pas comment rafraichir le sweep lorsque je change les paramètres de l'Helix. (Gui.updateGui ne s'applique pas à la situation).
Merci
Voilà le script :
from PySide import QtCore
i=0
timer = QtCore.QTimer()
def myspring():
	global i
	i += 1
	i = i % 10
	FreeCAD.getDocument("Unnamed").getObject("Helix").Pitch = i + 2
	FreeCAD.getDocument("Unnamed").getObject("Helix").Height = (i+2) * 4
	Gui.updateGui()
	return
timer.timeout.connect( myspring )
timer.start(100)
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
flachyjoe
Re: Sweep automatique dans un script
Post by flachyjoe »
Salut,
Gui.updateGui()
ne fait que rafraîchir l'affichage, ça ne met pas à jour le modèle, pour ça il faut utiliser
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()
Bons rebonds !
- Flachy Joe -
Pascal
Post by Pascal »
Merci flachyjoe
Effectivement, ça fonctionne. C'est par contre très lent. Y aurait il une autre façon qui me permette de créer un ressort, puis de l'animer (par exemple le convertir en objet puis le déformer ?)
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Tu peux faire un Draft_Clone de ton Part_Sweep et modifier la propriété Scale.Z
La section du fil va se déformer aussi mais si c'est juste pour de la visualisation ça doit pas être gênant.
- Flachy Joe -
Pascal
Post by Pascal »
Oui, sympa, mais malheureusement ça reste très lent.
Arrête moi si je me trompe : le clone reste lié à son modèle d'origine, donc je suis obligé de garder dans le document l'Helix, le sweep et le sketch.
Lorsque je modifie le scale du clone, je dois refaire le "FreeCAD.activeDocument().recompute()", et je pense que le programme recalcule l'ensemble des éléments (même invisibles) et que ça freine l'animation.
Je voudrais essayer de "recomputer" seulement le clone, pour essayer... Dans la doc, sur la page http://free-cad.sourceforge.net/SrcDocu ... bject.html cela semble possible, mais hors de portée pour moi, aux vues de mes connaissances.
App::DocumentObjectExecReturn * recompute (void) recompute only this object
Saurais-tu comment faire pour opérer un recompute seulement sur un objet ?
Merci.
Voilà ce que j'avais essayé (avec un recompute complet)
from __future__ import division
i=0
def myspring():
	global i
	i += 1
	i = i % 20
	FreeCAD.getDocument("ressort").getObject("Clone").Scale = (1.00, 1.00, (i / 20) + 1)
	return
timer.start(50)
ressort.FCStd
(35.16 KiB) Downloaded 26 times
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Tu peux stocker des objets pour ne pas avoir à appeler des fonctions FreeCAD à chaque pas :
#-*- coding: utf-8 -*-
class Springer:
	def __init__(self,doc,obj):
		self._doc=doc
		self._obj=obj
		self._i=0
	def step(self):
		self._i += 1
		self._i = self._i % 20
		self._obj.Scale.z=(self._i / 20.) + 1.
		self._doc.recompute()
myspring = Springer(FreeCAD.ActiveDocument, FreeCAD.ActiveDocument.getObject("Clone"))
timer.timeout.connect( myspring.step )
timer.start(50)
#Stop le timer au bout de 10s.
QtCore.QTimer().singleShot(10000, timer.stop)
- Flachy Joe -
Pascal
Post by Pascal »
Merci, à défaut d'être plus rapide, c'est plus propre.
Concernant mon dernier message, je pense faire fausse route :
[*] a priori, un doc.recompute ne "recompute" que les objets qui ont été modifiés, donc il ne devrait pas être trop gené par la partie helix, sweep qui ont permis de créer le clone. https://www.freecadweb.org/wiki/Std_Refresh
[*] Je pense que la doc que j'ai mentionnée précédemment est la doc des développeurs de freecad... :?
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Ça mouline sur une section ronde mais ça marche très bien sur une section rectangulaire (avec laquelle j'avais fait mes tests). Si ça se trouve c'est plus rapide d'étendre un seul tour et de le cloner que d'étendre les 3 tours, faut essayer.
- Flachy Joe -
Pascal
Post by Pascal »
Bonjour
Ha oui, c'est assez net avec une section autre que ronde. J'ai commencé à tester avec plusieurs clones empilés, mais du coup je dois aussi changer leur position à mesur qu'ils grandissent.
Je te remercie pour ton aide, je vais peaufiner dans cette direction.
Pascal
NormandC
Post by NormandC »
Salut,
mario52 avait fait une macro qui ne travaille que sur une hélice, et de mémoire il me semble que c'est assez rapide. Macro Spring
