Déformer une pièce suivant le profil d'une surface
MacDony
Post by MacDony »
Bonjour à tous,
Je souhaiterai déformer un volume suivant le profil d'une surface d'un autre volume.
Pas clair pépère :| :D
Déformer Bindipiece sur la surface supérieure de Bindisocle.
Comme si la pièce était molle ;)
Ou vriller la pièce :roll:
Merci pour votre aide.
Denis.
Bindi.FCStd
(207.46 KiB) Downloaded 45 times
OS: Mac OS X
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: (detached from 0c449d7)
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
flachyjoe
Re: Déformer une pièce suivant le profil d'une surface
Post by flachyjoe »
Salut,
Je crois que tu ne pourras pas faire ça de façon paramétrique.
Ce que je ferais :
- "Déclasser" le volume avec Draft_Downgrade
- créer un script qui déclasse chaque face obtenue en Contour puis chaque contour en Segment
- Appliquer un transformation en Z = f(x,y,z) sur chaque points
- mettre à jour (Draft_Upgrade) les ensembles de segments en contours puis les contours en faces
- Terminer par une mises à jour des faces en volume
Bon courage !
- Flachy Joe -
MacDony
Post by MacDony »
:shock:
NormandC
Post by NormandC »
Salut MacDony,
MacDony wrote:Déformer Bindipiece sur la surface supérieure de Bindisocle.
Je ne suis pas certain de saisir : la face supérieure de Bindisocle est seulement planaire, avec une légère inclinaison. Ne serait-il pas suffisant d'appliquer une rotation à Bindipiece pour la rendre parallèle au plan incliné ? Ou est-ce que tu as vraiment besoin que toutes les parois verticales restent verticales ?
Ajout : désolé, je viens juste de remarquer que la face en question n'est pas planaire.
Pour info, déformer des solides n'est pas une méthodologie typique de CAO, du moins avec les logiciel de milieu de gamme avec lesquels je suis familier. La seule exception à ma connaissance est Rhinoceros 3D.
MacDony
Post by MacDony »
Ok, merci.
