Freecad 0.16 ou 0.17
jbe
Postby jbe » Sat Apr 08, 2017 8:06 pm
Est ce que la version de FreeCAD 0.17 est stable, ou doit on rester sur la 0.16 ?
Bonne journée
nemesis
Re: Freecad 0.16 ou 0.17
Postby nemesis » Tue Apr 11, 2017 8:51 am
Bonjour,
jbe wrote:ou doit on rester sur la 0.16 ?
Dans l'absolue je dirais que personne ne t'oblige a rien ;-)
plus serieusement, la 0.17 est encore en dévloppement et peux parfois présenter des Bugs relativement pénible. Ensuite le workflow dans PartDesign(Next) présente des nouveautés qui peuvent déstabiliser.
Je dirais donc que cela ne tiens qu'a toi ....
Si tuveux passer du temps sur ta conception et pas sur l'outil qui sert a concevoir, reste sur 0.16
Si tu veux dévcouvrir les nouveau concepts arrivés dans 0.17 au risque de devoir refaire une conception, si une évolution importante de programme tombe, test la 0.17.
Personnellement je fait tout en 0.17 depuis 6 mois environ, mais ce ne sont que des trucs perso, donc pas de planning a tenir, pas de pression particuliere...
Accessoiremeent (et c'est peut-etre le plus important) il y a perte de compatibilité en 0.16 et 0.17. si tu conçois quelque chose en 0.17, tu auras des surprises an l'ouverture dans 0.16.
L'inverse n'est pas completement vrai, 0.17 dispose d'un outil de migration pour actaliser les fichiers. mais bon ce n'est pas toujours super efficace suivant les outils que tu as utilisé dans 0.16
Si ta conception est faite avec uniquement des fonction Part Design 0.16, la migration ce passe pas trop mal, si tu croise avc des fonctions d'autres atelier, ça peux donner des choses bizarre.
apres ça coute rien d'essayer la 0.17...
jbe
Postby jbe » Tue Apr 11, 2017 11:51 am
Merci de cette longue réponse.
Donc, je reste pour l'instant sur la version 0.16, en attendant que la 0.17 devienne plus stable.
Bonne journée.
jbe
Postby jbe » Fri Apr 21, 2017 9:54 am
Et le module Assembly 2, fonctionne t il avec la version 0.17 ?
nemesis
Postby nemesis » Fri Apr 21, 2017 7:39 pm
jbe wrote:Et le module Assembly 2, fonctionne t il avec la version 0.17 ?
oui, apparement il a été porté sur 0.17, mais je n'ai pas encore essayé
jbe
Postby jbe » Sat Apr 22, 2017 12:36 pm
Et dans Assembly 2, quelqu'un parle t il suffisamment bien anglais ( ce n'est pas mon cas), pour demander à celui qui a repris Assembly 2, pour ajouter une contrainte tangentielle entre un cylindre et une arrête d'un solide "virtuel".
Bonne journée.
