problème réalisation trou sur turbine
OS: Windows 7
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Je suis débutant et après plusieurs tentative je ne comprend pas comment reproduire cette turbine .
je suis parti sur une esquisse et j'ai fait une répétition polaire , mais maintenant je n arrive pas à faire le trou centrale .
Comment faut t'il si prendre ? si quelqu'un à une idée c'est juste pour faire de la mise en pratique .
Merci d'avance
Victor91
Re: problème réalisation trou sur turbine
Salut,
tu peux nettement simplifier la construction en réalisant les filets et le trou central directement dans l'esquisse qui te sert pour la révolution : Avec ton design, il faut que tu sélectionne la face du dessous de ta turbine (elle est plane) puis que tu crée une esquisse dans laquelle tu dessines un cercle du diamètre du perçage puis que tu fasses une cavité.
Bonjour Flachyjoe
Merci pour t'a réponse , je vais partir sur la base de t'on profil mais je comprend quand même pas pourquoi j'arrive pas a faire le perçage
dans ma turbine .
je suis sur qu'il il a un rapport avec faire une esquisse sur un seul quart puis faire une répétition circulaire mais je vois pas ce qui cloche
Encore merci Victor
dans ma turbine .
Encore merci Victor
Salut Victor,
tu as un problème de géométrie non valide (tu peux utiliser Part_CheckGeometry) car tu n'as pas coché la propriété Fuse de la répétition circulaire, ce qui fait que tu as en fait 4 solides dans un seul objet et donc des problèmes de faces qui s'entrecroisent.
Une fois cette propriété activée, ton modèle est cassé du fait d'un renommage des faces, il faut supprimer les congés et ré-appliquer l'esquisse Sketch005 sur la bonne face ( Sketcher_MapSketch/fr) puis refaire les congés.
Il est conseillé de faire les congés et chanfreins en dernier car c'est plus facile de reconstruire le modèle.
- turbine.FCStd
- (199.36 KiB) Downloaded 21 times
Super , je comprend mieux .
je vais reprendre du début
encore merci Flachyjoe ;
