"drawing dimensioning" -> Erreur - cotation bloquée
Bonjour,
voici une erreur qui vient de survenir à la ré-ouverture de Freecad quand j'ai voulu continuer ma cotation.
(cartouche/calque choisi: A4 paysage-FR-FULL)
J'ouvre mon dessin, Je bascule sur "drawing dimensioning" pour continuer
et à ce moment là, cette erreur (cf PJ) survient.
-> impossible de continuer la cotation, le menu- les icones de cotation (dimension, diametre, angle,...) n'apparaissent même plus.
Quelqu'un à déjà eu ceci, ou sait résoudre ce pb?
Je n'ai rien vu dans le forum.
Merci.
Seb.
OS: Mac OS X
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: tag: 0.16.6706
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Merci.
Seb.
OS: Mac OS X
Coin version: 3.1.3
Re: "drawing dimensioning" -> Erreur - cotation bloquée
Hello.
Sorry for answering in english.
I can speak and understand french (learned it seven years long in school, which is now 30 years ago ...) but i think
writing in french is a little bit too difficult for me.
Yes, i had this error as well sometimes.
I think it is an initializiation problem of drawing dimensioning.
It appeared when setting "Start workbench" to, for example "Part Design" and then opening a part/drawing and switching
to drawing dimensioning workbench.
Since i set my "Start Workbench" to "Complete" i never had this error again.
Roland
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
hello, and merci for your support
I can read english (and write it if necessary)
Quand j'ouvre freecad, et je place le workbench sur "complete", je n'ai toujours pas les tools de "drawing dimensioning".
Voici un nouveau message (en PJ) que je reçois quand je veux travailler sur la planche 2D "drawing dimensioning" en cours.
Cela faisait partie aussi des erreurs que tu avais?
Merci Franck.
Seb.
Merci Franck.
Seb.
en fait, en manipulant les onglets dans le workbench, j'arrive à retrouver les outils de "drawing Dim."
Mais dès que j'essaie d'ajouter une nouvelle cote, elle ne s'affiche pas et l'erreur que je viens de mentionner (encore en pj ici) s'affiche.
le "(must be executed)" dans l'erreur a disparu. il reste juste l'erreur
Ceci est le forum francophone, toutes les communications devraient être en français afin de ne pas isoler de la discussion ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais.r-frank wrote:Sorry for answering in english.
Et ça devrait être valable autant pour les modérateurs que pour les usagers réguliers.
Une traduction avec Google ou tout autre service automatisé en ligne, bien qu'imparfait, est acceptable.
Merci.
Bonjour seble,
Il est fréquent que l'atelier Drawing perde le lien vers le modèle utilisé. Je te suggère de sélectionner la Page dans l'arborescence, puis sous l'onglet Données, cliquer sur le champ Template afin de révéler un bouton à trois petits points (à droite), puis cliquer sur le bouton afin de parcourir tes dossier et sélectionner à nouveau ton modèle. Une fois cela fait, tu devras réactualiser le document.
Quand de telles erreurs surviennent, pourrais-tu s'il te plaît ouvrir la vue rapport (menu Affichage --> Panneaux) et copier-coller ici l'erreur qui y sera affichée ? Ainsi, le message d'erreur pourra être trouvé par une recherche du forum, ce qui ne sera pas le cas avec une capture d'écran.seble wrote:il reste juste l'erreur
- FC_Drawing_Template_Propriété_01.png (27.2 KiB) Viewed 2133 times
Merci Normand, oui en effet cela remarche !!
Une petite interrogation au passage, sur cette vue, il y a le petit cercle en bas a gauche qui est un perçage à l'intérieur de la pièce (R10,5), et quand je passe dessus avec la souris (en mode petite croix pour cliquer un point vert) pour entrer le diamètre, Freecad illumine uniquement les points vert des grands cercles autour de celui-ci, et refuse de saisir un point du petit cercle mentionné qq soit le zoom que j'utilise. (donc je ne peux pas le coter)
Ce n'est pas bien grave car je peux le faire au stylo sur l'imprimé ensuite, mais si tu as un truc, alors c'est plus... sain.
Merci encore pour ton support.... en français
Salut,
La cote de diamètre se fait normalement en cliquant sur le pourtour d'un cercle, pas sur un point.
À juger l'épaisseur des traits en vert, ta vue semble dotée de nombreux cercles concentriques, peut-être que l'atelier Drawing Dimensioning a du mal à gérer... Difficile à dire, peux-tu partager le fichier?
Salut,
je t'ai envoyé le fichier.
Merci.
Seb.
Merci.
Seb.
