Comment dessiner une trémie
Comment dessiner une trémie (en tôle) d'une section rectangulaire vers une section circulaire.
La deuxième forme est réalisable en 2 pièces soudées.
https://fr.wikibooks.org/wiki/Tra%C3%A7 ... x_sections
Re: Comment dessiner une trémie
Par un lissage (Part Loft/fr) entre 2 esquisses.
Je suggère de produire un lissage surfacique (non solide), puis d'appliquer une épaisseur avec la fonction Décalage (Part Offset/fr) en cochant la case "Remplir le décalage". Ainsi, les champs seront normaux aux surfaces, comme pour une vraie pièce de tôlerie.
Ça c'est dans l'épisode Part_Loft/fr
Grillé par Norm'
Grillé par Norm'
J'ai appris la technique pour faire une trémie en tôlerie il y a 10 ans quand j'ai suivi la formation pour un logiciel de conception paramétrique commercial, je n'avais plus tenté le coup depuis.
Après quelques essais infructueux, je me suis rappelé que le cercle ne doit pas être dessiné comme tel, mais comme un carré avec les coins arrondis à un rayon qui ne laisse plus qu'un très court segment droit sur les 4 côtés. De cette façon, le décalage pour générer un solide fonctionne.
Dommage que la pièce ne puisse être dépliée par l'atelier externe Sheet Metal... (l'outil requiert une face plane, mais un bogue de l'outil lissage fait en sorte que les faces qui devraient être planaires sont plutôt reconnues comme des faces B-spline...)
- trémie_normandc1.fcstd
- (25.46 KiB) Downloaded 192 times
Et voilà une méthode alambiquée pour obtenir des faces planes, puis des champs perpendiculaires aux faces lissées...
Malheureusement, l'outil de dépliage échoue toujours, mais cette fois avec une erreur "Analysis: counter face not found" (analyse : contre-face non trouvée).
- trémie_normandc3.fcstd
- (454.05 KiB) Downloaded 155 times
Salut les gars, jai fait de la tôle dans ma jeunesse (dans 1 chaudronnerie) alors voilà 2 tracés
Pour le1er jai utiliser loutil surface reglée de l'atelier Part, il faut en effet faire 1 petit rayon aux angles du carré de la base et 4 petits plats au diamètre , ensuite j'ai donner 10mm d'epais à la tole (pour bien voir) mais la fusion bug.
la 2eme jutilise loutil Loft et ça donne 1 forme complexe (1 compagnon de l'atelier où je bossait aurait été capable de faire le développé et de le plier avec 1 papier et 1 crayon) en 4 morceaux souder aux arêtes du carré, cette fois en donnant 1mm dépais ya pas bug.
Je ne sais pas si loutil de développement de tôle saurait le faire je ne l'ai pas charger
Bonnes migraines à tous.
- tremie2.FCStd
- (68.69 KiB) Downloaded 168 times
- tremie.FCStd
- (37.43 KiB) Downloaded 134 times
Pour ma part j'ai essayé de faire la trémie à partir d'un quart de polygone afin de simplifier la forme. Mais en fait, cela ne simplifie pas grand chose, les faces sont toujours courbes. De plus je ne peux pas donner de l'épaisseur, et on ne peut pas récupérer les faces en dépliant. Le dessin n'est pas trop exploitable en l'état.
Peut être qu'il faut explorer une autre piste en pliant des faces planes (comme sur la deuxième vignette en haut).
- exercice10.FCStd
- (13.38 KiB) Downloaded 134 times
Ça semble être le seul moyen pour l'atelier Sheet Metal de déplier le solide. Il ne reconnaît les plis que si le rayon est constant d'un bout à l'autre. Mais c'est une méthode fastidieuse qui requiert de définir le nombre de plis, leurs angles et leurs dimensions... Évidemment, une fois un coin fait, on peut symétriser.GlouGlou wrote:Peut être qu'il faut explorer une autre piste en pliant des faces planes (comme sur la deuxième vignette en haut).
Je suis certain que mon second fichier (trémie_normandc3.fcstd) pourrait être déplié par le logiciel propriétaire que j'utilise au bureau...
Voila un modèle qui se rapproche de la réalité d'une tôle pliée et soudée.
Mais toujours pas dépliable.
- exercice10_2.FCStd
- (34.48 KiB) Downloaded 149 times
Saluts les gars,
je viens de charger SheetMetal_V0.0.18 Updated Ulrich Brammer’s , je vois le tool banch , je le click mais les 3 icônes de travail restent gris et quand je les clicks, rien ne se passe. Qqun peut_il m'aider.
SVP, Merci.
Sinon la trémie me donne de la tole à retordre (non pas du fil dans ce cas). A la main je la trace sans pb comme le ferait 1 chaudronnier en 24 facettes pour plus de précision , mais pas en CAO, non plus avec 1 autre CAD que je connais mieux, 1 vrai défi.
Jai pas préciser , ma trémie fait 400 x400mm, 400 de haut et la buse diam 200.
Slts
SVP, Merci.
Slts
