Pas suffisamment. (Lire ci-dessous)GlouGlou wrote:Voila un modèle qui se rapproche de la réalité d'une tôle pliée et soudée.
Pour de nombreuses raisons, mais la principale, parce que ton Array n'est pas un seul solide, mais plusieurs (voir Analyser la géométrie de l'atelier Part, puis Contenu de la forme). Pour convertir ton Array en solide unique, il faut régler sa propriété "Fuse" à "true" sous l'onglet Données.GlouGlou wrote:Mais toujours pas dépliable.
Mais ensuite, ce qui prévient le dépliage :
- Des arêtes vives entre les faces, alors qu'il devrait y avoir un rayon de pliage, avec le rayon intérieur concentrique avec le rayon extérieur afin que l'épaisseur soit constante
- Au moins une séparation (ligne de déchirement ?), un monobloc ne peut pas être déplié
- Ton procédé a généré des faces B-splines, or ça prend des faces planaires partout (pour vérifier, tente de mesurer un angle entre deux faces avec l'outil de mesure angulaire de l'atelier Part; l'outil refuse la sélection de certaines faces)
- Bien que l'atelier SheetMetal ne s'en formalise pas, dans les logiciels de CAO avec un module de tôlerie, les chants de la tôle doivent absolument être normaux (perpendiculaires) sur tout le pourtour de la pièce. Ce n'est pas le cas de ton modèle, alors que les chants inférieur et supérieur sont parallèles à XY.
Ulrich n'a concçu que le script pour déplier une tôle, l'atelier a été réalisé par Shaise. C'est bien celui-ci que tu as pris ?meme2704 wrote:je viens de charger SheetMetal_V0.0.18 Updated Ulrich Brammer’s
https://github.com/shaise/FreeCAD_SheetMetal
Cet atelier respecte la philosophie de FreeCAD, pour beaucoup d'outils il faut une sélection, sinon ils restent inactifs.meme2704 wrote:je le click mais les 3 icônes de travail restent gris et quand je les clicks, rien ne se passe. Qqun peut_il m'aider.
Pour débuter, tu dois avoir une plaque de base. Tu peux soit créer un cube primitif dans l'atelier Pièce, et régler ses dimensions sous l'onglet Données, soit dessiner un profil fermé via l'atelier Draft ou le Sketcher, puis créer une extrusion (atelier Part) ou une protrusion (atelier PartDesign).
Ensuite, il suffit de sélectionner une face de la plaque afin que les icônes s'activent :
- La première icône permet d'ajouter un pli à 90 degrés par défaut, ensuite les réglages de l'angle, la longueur du pli et le rayon de pliage peuvent être édités sous l'onglet Données. La sélection doit être un chant (ou un bout)
- La seconde icône permet de prolonger un chant (ou un bout). Ici encore, il faut ensuite éditer ses propriétés.
- La troisième icône permet de mettre à plat un modèle comportant des plis. Il faut sélectionner une face plane. À noter que cet outil reste rudimentaire, et ne fonctionne pas toujours.
