Scanner 3D
VDO Plast 98000Mc
Scanner 3D
Post by VDO Plast 98000Mc »
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un soft qui me permettrait d'exploiter les données d'un scanner 3D.
Je souhaiterais acquérir un scanner 3D pour scanner des objets et ensuite pouvoir en extraire les cotes précises.
On m'a parlé de FreeCAD mais je ne sais pas si cette fonction est vraiment en place ? Et si oui, si sa précision est bonne au millimètre. Avez-vous des informations à et conseils à partager ? :)
Merci à tous et bonne journée.
nemesis
Re: Scanner 3D
Post by nemesis »
Bonjour.
Si tu veux mesurer des distance entre les points d un nuage de points issu de scan, freecad le ferras... la precision depend de ton scan et pas de freecad.
Si tu veux faire de le reconstruction 3D a aprtir d un nuage de point c est aussi possible mais plus long.
Le bouton "fait moi une CAD en un clic" n est toujours pas disponible ;)
flachyjoe
Re: Scanner 3D
Post by flachyjoe »
Salut,
il y a plus évolué que FreeCAD pour traiter des nuages de points, MeshLab par exemple. La "prise de cote" peut se faire directement dans ce logiciel. Par ailleurs, ses différents algorithmes de reconstruction de surfaces te permettront de créer un maillage que tu pourras importer dans FreeCAD pour le modifier.
- Flachy Joe -
