Bonjour
voici ma version...
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6707 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 5465bc47c95db45e0be85dc0e2872419efadce0f
Python version: 2.7.12
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Je suis en train de dessinner aver l'atelier draft les plan en 2d d'une maison, et j'ai besoin après avoir fait la mise en plan de les passer sur des feuille grace a l'outil drawing.
Mon problème est que lorsque je selectionne l'ensemble des ligne+rectangle +côte depuis drawing vers une feuille A3, drawing charge les lignes... mais elle ne sont pas visible sur le cadre a3.
Par ailleurs, lorsque je les transfert par l'outils "place les objet sur une feuille à dessin" rien ne se passe.
ci joint, une partie du fichier
Après avoir tatonné, je m'en remet à vos expèrience qui jêspère m'eviteront de tout refaire à la main...
problème mise en plan depuis draft vers drawing
- ossature.fcstd
- fichier à mettre en plan
- (285.37 KiB) Downloaded 22 times
Re: problème mise en plan depuis draft vers drawing
Salut,
beau dessin!
il vaut mieux mettre tous tes objets dans des groupes (par ex. un pour chaque dessin) et faire un draftview en sélectionnant le groupe, ça permet d'ajouter/retirer des objets do groupe sans devoir refaire le draft view.
généralement le problème est que les objets sont la sur la feuille, mais loin en dehors du champ de vision. Dans l'atelier Drawing Dimensioning (installable avec l'addon manager) il y a une commande pour recentrer une vue (draft ou autre) au milieu de la feuille, sinon il faut expérimenter différentes valeurs de X et Y. Un truc est d'ajouter une ligne temporaire qui va du point (0,0) vers un coin de ton dessin. Le point (0,0) apparaitra dans le coin supérieur gauche de la feuille, ça permet de s'y retrouver...
Sinon le nouveau module techdraw recentre automatiquement les vues, donc ce problème n'y existe plus...
beau dessin!
Bonjour,
Ma technique pour la version 0.16:
Créer un solide (un cube) qui englobe le dessin, utilisé l'outil Drawing_Orthoviews/fr sur ce solide pour créer un projection centrée et mise à l'échelle automatiquement.
Grouper les éléments "Draft" comme yorik l'indique.
Sélectionner le Groupe ET la vue Ortho dans la page puis cliquer sur l'outil Draft_Drawing/fr.
La projection des éléments Draft aura automatiquement la position et le facteur d'échelle de la vue ortho sélectionnée.
Pas mal ce truc!!
bonjour, merci pour vos réponse,
malgré mon acharnement , je pinaille a voir apparaitre les lignesj'obtiens cela une fois le groupe formé et le draw view effectué
je vois apparaitre mon volume en gris sans les lignes, pourtant, elle sont bien selectionné a partir d'un groupe lorsque je clique sur draw view, et elle apparaisse dans le listing page.
Comment faire???
merrci beaucoup
Comment faire???
merrci beaucoup
- 2d.png (236.19 KiB) Viewed 776 times
- cube sur 2d.png (261.15 KiB) Viewed 776 times
