Fonction Cavité
Fonction Cavité
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum et je voudrais dire que FreeCad est un super programme , félicitations aux programmeurs
je travaille avec Vcad 3D filaire et je cherchais la modélisation, avec FreeCad je suis servi
mais j' ai actuellement un gros problème pour faire une cavité , voici l'erreur retournée
L'esquisse doit être supportée pour la fonctionnalité de cavité
Créer l'esquisse sur une face
les fonctions protrusions et révolution fonctionnent sur toutes les faces seul la cavité pose problème
Je suis sur Vista avec FreeCad 0.12 5284
merci
merci
Re: Fonction Cavité
Salut,
Comme l'indique le message d'erreur, pour que la cavité puisse être générée, il faut que l'esquisse ait été créee sur la face du solide. Donc, avant de créer l'esquisse, il fallait sélectionner la face du solide sur laquelle appliquer l'esquisse.
Il y a toutefois moyen de corriger ça: sélectionne une face du solide, puis vas dans le menu Part Design --> Appliquer l'esquisse sur une face (pas sûr de la formulation exacte, je n'ai pas FreeCAD au bureau). Ensuite, une boîte de dialogue s'ouvre pour sélectionner l'esquisse. Ceci associera l'esquisse au solide, et tu pourras effectuer l'opération de cavité.
Pour info, une fois qu'une première protrusion a été créée, tu peux créer de nouvelles protrusions directement sur les faces du solide, de la même façon que les cavités, en appliquant les esquisses de la même manière.
Re: Fonction Cavité
Ok c'est fait merci !
que puis je faire pour contribuer au projet ?
Re: Fonction Cavité
Salut,
Si tu sais programmer en C++, tu peux contribuer au code, ou sinon si tu comprends l'anglais, tu pourrais aider à traduire la documentation.
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/ ... elp_Toc/fr
Si c'est le cas, il faudra que tu demandes l'accès en écriture au wiki.
Re: Fonction Cavité
Bonjour
je programme en TP7 et Delphi niveau moyen, je ne connais pas le C++ je suis en train de me mettre à Python en suivant les exemples de FreeCad mais jusque maintenant ça ne se passe pas bien !
je veux bien traduire et arranger le texte en passant par un traducteur mais il faut alors que quelqu’un relise pour les éventuelles erreurs d'interprétation et autres
Re: Fonction Cavité
Salut,
Ok alors, je veux bien faire une relecture si tu as du temps pour la traduction.
Pour contribuer au wiki, il faut obtenir les droits d'édition. Tu peux faire ta demande dans ce sujet: viewtopic.php?f=3&t=2456&start=0
Ensuite, n'hésite pas à poser des questions, soit à moi ou à Yorik.
Re: Fonction Cavité
OK c'est très bien
si tu veux, tu peux relire ces deux pages yorik a déjà corrigé "Artwork/fr"
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/ ... =Macros/fr
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/ ... ers_hub/fr
ps:je te tiens au courant sur ce post
mario
mario
Re: Fonction Cavité
Super, je vais regarder ça.
Merci !
Normand
Merci !
Normand
Re: Fonction Cavité
Bonjour Normandc
j'ai terminé cette page
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/ ... _python/fr
il y a eu un avertissement de poids pour certains "fureteurs" sur la page !
merci, mario
ps:AVERTISSEMENT : cette page a une longueur de 30 Kio ;
pas de merci SVPSuper, je vais regarder ça.
Merci !
Normand
merci, mario
Re: Fonction Cavité
Bonjour normandc
voudrais tu SVP relire ces deux pages terminées
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/ ... utorial/fr
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/ ... _Basics/fr
mario
mario
