plan de coupe
plan de coupe
Bonjour à tous.
FreeCAD est un super logiciel qui correspond à ce que je cherchais pour réaliser le plan d'une bibliothèque.
Sauriez vous comment changer l'axe du plan de coupe ?
Merci d'avance
JT
Merci d'avance
JT
Re: plan de coupe
Salut,
Parles-tu du menu Affichage --> Plan de coupe ?
Si oui, tu peux changer l'axe en cliquant sur la ligne fine entre la "barette allongée" et les cubes d'extrémités, en maintenant le bouton de la souris enfoncé et en glissant.
Cependant, je n'ai pas trouvé comment pivoter l'axe avec précision.
Re: plan de coupe
Merci de l'indication. Effectivement, ce n'est pas très précis comme rotation mais cela correspond à ce que je cherchais.
Désolé pour la réponse tardive
JT
JT
Re: plan de coupe
Bonjour,
Dans la nouvelle version (0.18) la fonction "Plan de coupe" dans "Affichage" affiche toujours une vue creuse. Serait-il possible d'avoir une vue pleine et même hachurée.
Merci pour les réponses.
Re: plan de coupe
Non.
Par contre on peut couper la pièce avec un cube, puis ensuite colorer la ou les faces (dans part, clic droit sur set colors).
Pour faire des hachures il y a une macro "texture object", qui peut rendre ce service, avec la bonne texture.
- Capture1.JPG (39.09 KiB) Viewed 1630 times
Re: plan de coupe
Bonjour,
Hello Phil989, depuis "V0.18 récent", il y a aussi la fonction "Trancher" de l'atelier "Part". Cette fonction permet des découpes complexes (voir illustration ci-dessous) Quant à la macro signalée par Glouglou, elle ne permet pas de "plaquer" ("mapper") une texture sur une face particulière, ce placage se fait finalement sur toute la pièce, de plus, il n'est pas enregistré avec le fichier.
Voir également : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=35619
Salutations, Jean-Michel
Re: plan de coupe
Salut
Ya 2 ans au moins j'avais proposer une astuce (seul Glouglou s'en rappelle à moitié) qui consiste à utiliser un cube de coupe puis mapper sur cette face un motif de hachures à partir d'un sketch qui peu contenir des motifs pour agrémenter la surface , extruder de 0.2mm , copie multiple et soustraction booleen
A noter qu'à l'arrière du cube , je propose une coupe avec des plans mulpiles
- hachure.PNG (16.91 KiB) Viewed 1579 times
- hachure.FCStd
- (91.06 KiB) Downloaded 29 times
Re: plan de coupe
très juste. Il n' y avait pas une macro qui permet de mapper une seule face? je ne l'a retrouve plus.
Soit dit en passant, Freecad devrait le permettre. Il y a pleins de fonctions de texture du module Coin3D.
Re: plan de coupe
Il y a peut être cet atelier : arch texture
J'avais essayé il y a quelques temps, mais j'avais pas vraiment réussi à m'en servir...
Re: plan de coupe
avoir essayé, avoir pas pu.. bug de ma carte vidéo?
