Bonjour,
Y a t-il un moyen de donner une densité au objet est que Freecad calcule le poids des pièces ??
Question suivante si ok pour la première : y a t-il moyen de déterminer le centre de gravité de l'objet ??
J'ai cherché et ne n'ai rien trouve sur ce sujet ( mais je débute avec ce soft ! )
D'avance merci
Gazeux
Densité de matière et centre de gravité
Re: Densité de matière et centre de gravité
bonjour
Je suis en lecture et écriture par le biais de cette
http://translate.google.com/
Oui, vous pouvez trouver le volume et le centre de gravité d'un solide, mais seulement dans la ligne de commande ou un script Python.
Il s'agit d'un lien vers un forum de langue anglaise, il est répondu à votre question, j'espère qu'elle vous sera utile.
viewtopic.php?f=3&t=2482&p=18512&hilit= ... lid#p18512
Désolé ce sont des liens vers l'anglais, je pensais qu'il pourrait encore vous aider, presumeably la version française du site web sera la même, mais je ne peux pas lire le français, donc je ne sais pas.
Ceci est la page wiki en anglais expliquant comment trouver un volume et le centre de gravité
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/ ... oShape_API
J'espère que mon message vous a sauvé un certain temps d'attente pour un locuteur français de répondre.
bonjour
Jim
bonjour
Jim
Excellent, merci Jim, j'avais lu la question de gazeux mais je n'étais pas certain que ça soit possible même en python.
@Jim translation so you don't need to look up Google Translate:
Thanks Jim, I had read gazeux's question but I wasn't sure it was possible in python.
gazeux, fais-nous signe si tu as de la difficulté à comprendre l'anglais, et je pourrai traduire au besoin.
The cool thing about smilies is you don't have to translate them, translated at Google
La chose fraîche au sujet smileys, c'est que vous n'avez pas à les traduire, traduire avec Google
Jim
Helo,
@ JIm : Thank you Jim for this quick and efficient answer. So i have to study Python on Free CAD... I've never use it for the moment.
@ Normandc : Merci pour la proposition d'aide de traduction, mais coté anglais, je me débrouille. J'aurrais peut-être besoin d'aide pour utiliser Python. Je n'ai pas encore testé celà. Je vais regarder celà ce soir. Pour le moment, je vais profiter du beau temps !
Gazeux
Gazeux
Salut,
Ici ça n'est pas bien difficile, puisque j'ai compris comment faire . D'abord faire apparaître la console Python (par défaut elle n'est pas visible) par le menu Affichage --> Vues.
Pour obtenir le volume, il faut sélectionner l'objet dans la fenêtre de modèle, puis taper
La console supporte l'auto-complétion, on saisit les premières lettres puis on appuie sur la touche tabulation pour compléter.
Pour peu qu'on se débrouille en python, il serait très facile de créer un script qui extrait cette valeur d'un objet préalablement sélectionné, puis assigner ce script à un bouton dans la barre d'outils. Ça pourrait même ouvrir une petite fenêtre de dialogue qui renseigne la valeur...
Ce qui serait un peu plus difficile, mais probablement faisable, avec la densité, serait de générer un indicateur visuel (système de coordonnées ?) dans la fenêtre de modèle, positionné sur le centre de gravité.
Au fait, CenterOfMass ne fonctionne pas chez moi... On dirait que la chaîne d'attributs doit être différente. Faudrait demander dans la partie anglaise du forum.
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Volume
OK,
En cherchant le forum j'ai trouvé comment obtenir le centre de masse.
Cet attribut ne fonctionne qu'avec les solides, il faut donc aller chercher l'attribut solide d'une forme (Shape), comme ceci :
Solids indique d'utiliser un solide compris dans la "Shape". Je pense que le [0] est pour identifier quel solide utiliser, si la "Shape" comprend plus d'un solide. La sélection, dans la console, commence à zéro.
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Solids[0].CenterOfMass
you can also do this, see the code below, to find just one axis value
I am talking about adding the dot and value at the end of the code.
these values can be added to another object via a script.
vous pouvez également effectuer cette opération, voir le code ci-dessous, afin de trouver une seule valeur de l'axe
Je parle en ajoutant le point et de la valeur à la fin du code.
ces valeurs peuvent être ajoutées à un autre objet via un script.
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Solids [0]. CenterOfMass.x
