Bonjour Francis,
J'ai quelques conseils à te donner sur la façon de contraindre tes esquisses.
- FC_fran6t_Feu-V7_01.png (41.26 KiB) Viewed 2623 times
D'abord l'esquisse
Sketch-Fond-Feu n'est pas fixée par rapport à l'origine, elle peut donc être déplacée sur le plan d'esquisse. Il est toujours préférable de fixer une esquisse et de la rendre parfaitement contrainte.
Et puis tu n'as pas écouté le conseil de rockn : limiter l'utilisation de contraintes dimensionnelles. Il y en a bien trop dans cette esquisse. Par ailleurs, je m'interroge sur l'utilité du petit segment de ligne droite qui sépare les deux arcs. Ce segment ne fait que 0,1427mm et ne sera pas perceptible à l'impression... Si tu l'éliminais et que tu ne faisais qu'un arc de cercle ton esquisse s'en trouverait simplifiée.
Ces trois contraintes radiales de 1,5mm : si tu te rends compte que tu dois changer le diamètre, tu as 3 valeurs à changer ! Alors que tu pourrais n'en mettre qu'une seule, et appliquer une contrainte d'égalité entre les 3 cercles.
Les trois contraintes de distance horizontale de 3,94865 mm ne sont guère mieux, ainsi que les contraintes verticales de 4 mm.
Voici comment je suggère de contraindre cette esquisse :
- D'abord centrer de visu l'esquisse par rapport à l'axe vertical en la déplaçant.
- Ensuite supprimer les contraintes 15, 16, 18, 19, 20, 22 et 23. Ça donne ceci :
- FC_fran6t_Feu-V7_02.png (18.22 KiB) Viewed 2623 times
- On centre le contour extérieur par rapport à l'axe vertical en appliquant une contrainte de symétrie entre les deux sommets de la ligne horizontale du bas et l'axe vertical.
- On s'assure que les trois cercles sont équidistants en appliquant encore une contrainte de symétrie sur leurs centres : on choisit d'abord le centre des cercles du haut et du bas, puis le centre du cercle médian - ce point sera considéré l'axe centre.
- Les cercles sont équidistants, mais ils peuvent rotationner sur le plan. Des contraintes "point sur objet" entre le centre de deux cercles et l'axe vertical vont verrouiller cet axe. Ou mieux encore, puisqu'il faut contraindre la position verticale du profil, pourquoi ne pas contraindre le centre du cercle médian avec l'origine ? On fait d'une pierre deux coups, et une seule contrainte point sur objet est requise. Au passage on applique la contrainte d'égalité entre les trois cercles.
- Une contrainte de distance verticale entre le centre du cercle du bas et celui du dessus pour déterminer leur espacement, et l'esquisse est entièrement contrainte.
- FC_fran6t_Feu-V7_03.png (22 KiB) Viewed 2623 times
Résultat : 5 contraintes dimensionnelles au lieu de 12.
