Collection d' objets
NormandC
Re: Collection d' objets
Post by NormandC »
La première capture d'écran contient une énorme zone de blanc. Pour ne capturer que la fenêtre active, il faut faire Alt + la touche Imprimer Écran.
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
j'ai fait un petit nettoyage et ça à l'air de fonctionner.
[img]http://pix.toile-libre.org/upload/img/1409596392.png[/img]
[img]http://pix.toile-libre.org/upload/img/1409596485.png[/img]
mario
El Catala
Post by El Catala »
Bonsoir,
Après avoir repris toutes vos explications, cela semble fonctionner correctement. J' ai pris note pour d' éventuel futur dépôt d' images sur le forum, se sera plus facile pour tout le monde.
Par contre, il semblerai( je mets cela au conditionnel, je n' ai peut-être pas tout compris) que certains dossiers soit vide. D' ou ma première question:
Peut-on compléter ce dossier par sauvegarde de plans FreeCad ?
Question subsidiaire:
Est-il possible de programmer le lancement automatique de la macro à l' ouverture d' un plan?
Cordialement
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
pour attacher une image sur le forum et dans votre post:
en dessous de la fenêtre d'édition de votre discussion, cliquez sur "Upload attachment" dans le bas de votre page et suivez les instructions.
mario
NormandC
Post by NormandC »
El Catala wrote:Par contre, il semblerai( je mets cela au conditionnel, je n' ai peut-être pas tout compris) que certains dossiers soit vide.
Peux-tu indiquer lesquels? Chez moi tous les dossiers de la FreeCAD-library contiennent des fichiers.
Ou était-ce de BOLTS dont tu parlais ? Il faudrait préciser, on ne peut pas deviner.
El Catala wrote:D' ou ma première question:
J'ai déjà répondu à cette question, si elle concernait la FreeCAD-library...
normandc wrote:Par ailleurs, on peut ajouter ses propres dossiers et fichiers dans la bibliothèque, ils ne seront pas écrasés si on synchronise (met à jour) la bibliothèque depuis le site Github.
El Catala wrote:Est-il possible de programmer le lancement automatique de la macro à l' ouverture d' un plan?
Il y a confusion dans l'usage du terme "plan".
Par définition, un plan peut être
Surface telle qu’une droite passant par deux points quelconques y soit contenue tout entière.
Dans FreeCAD, on peut créer un plan à l'aide de l'outil "Création de primitives géométriques paramétrées".
Ou encore
Le plan est une représentation plane (2D) d'un système, utilisé comme support de conception et de communication (entre le bureau d'étude et l'atelier de fabrication ou le chantier, entre le sous-traitant et le client…), voir Dessin technique.
Un "plan FreeCAD" ne veut rien dire pour moi. Un fichier FreeCAD peut contenir un plan (une ou des pages de l'atelier Drawing), ou pas.
Pour répondre à la question, je ne crois pas qu'on puisse automatiser le lancement d'une macro lors de l'ouverture d'un fichier.
El Catala
Post by El Catala »
Bonsoir,
Enfin de retour, voici les précisions demandé par normandc.
Tout d' abord, les bibliothèques vides:
Tous les sous-dossiers de Bolts à l' exception de profiles.
Pour ce qui est d' ajouter des fichiers, j' ai fait un test. Malgré l' ajout d' un exemple dans la librairie, je ne peux le récupérer pour une utilisation dans un autre document. En fait lorsque l' on parcours un dossier de la bibliothèque, on se retrouve avec trois fichiers dont:
un fichier x.fsctd de type inconnu
un deuxième x.step de type texte
un troisième x.stl de type binaire
L' absence de ces deux derniers pourraient être la cause de l' impossibilité de l' utilisation de cet exemple ?
Pour la dernière question, désolé de n' avoir pas été suffisamment clair. Pour moi, l' idéal aurait été de procéder au lancement de la macro "PartsLibrary.FCMacro" lors de l' ouverture de FreedCad.
J' espère avoir répondu à toutes vos interrogations.
Cordialement
Vincent B
Post by Vincent B »
Un petit up de ce fil.
Je cherchais des profilés pour utiliser avec Freecad.
une petite recherche m'a donné ce site:
http://sections.arcelormittal.com/fr/bi ... tions.html
une fois décompressé, je les ai passés en DXF version 2000 avec Teigha:
https://www.opendesign.com/guestfiles/t ... _converter
Ensuite téléchargé le plugin DXFimporter que j'ai installé dans les MOD:
https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer
On obtient un profile fait de segments et de courbes qu'il faut upgrader pour obtenir un wire puis extruder.
et voila enjoy your UPN:
Je precise que je suis sur PC windows avec la version 0.16
barbacane
Post by barbacane »
Bonjour,
Comment trouver un goujon fileté ?
Par exemple, un goujon M4 de 100 mm de longueur avec un filetage de 16 mm à chaque extrémité ?
Je ne le trouve pas dans Bolts. Faut-il importer une librairie spéciale ?
Merci d'avance, Cordialement,
Alex alias Barbacane
Jimidi
Post by Jimidi »
Bonjour,
barbacane wrote: Sat Dec 08, 2018 12:48 am Bonjour,
Hello Alex, je ne connais pas de disponibilité de ce type de composant dans les bibliothèques pour FreeCAD, y compris dans l'atelier "Fasteners" mais grâce à ce dernier, en élaborer un est assez rapide.
En voici un donc, fait suivant ton cahier des charges :
Goujon L100mm 2x M4x16mm.jpg (140.18 KiB) Viewed 1160 times
... et un fichier FreeCAD comprenant l'objet en copie simple finie :
Goujon L100mm 2x M4x16mm.FCStd
(73.7 KiB) Downloaded 34 times
Salutations, Jean-Michel
barbacane
Post by barbacane »
Bonjour, et merci,
Je suis encore néophyte et je pensais bien que je pourrais avoir à réaliser cette pièce au cas où je ne la trouverais pas dans une bibliothèque.
Je ne connais pas encore les spécificités de tous les ateliers notamment "Fasteners", je vais regarder ce dont il s'agit.
En tout cas merci.
Alex
