Configuration minimale pour utiliser FEM
Bonjour,
OS: Windows Vista
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3700 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
Python version: 2.6.2
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
J'ai voulu tester le module FEM mais ma configuration me semble "trop faible" :
processeur Celeron (R) Dual-core CPU T3000 1.80GHz 1.79GHz
Mémoire vive 4Go
Qu'en pensez-vous? Merci
OS: Windows Vista
Word size: 32-bit
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
Mémoire vive 4Go
Re: Configuration minimale pour utiliser FEM
Bonjour,
As tu testé ? Qu'est ce que ça donne ?
C'est sur que c'est pas un foudre de guerre mais je pense qu'il y a ici des personnes avec un pc encore moins puissant et qui utilise FreeCAD convenablement.
La seule façon de savoir est d'essayer, non ?
A bientôt
A bientôt
Bonjour,
Oui biensur j'ai testé dont voici le déroulement:
-créé un pad
-défini un calcul mécanique
-défini le matériau
- défini le mailliage
-défini les blocage à une extrémité
- défini une foces à l'autre extémitée
- lancement de calculix puis après le programme "moulline"
-créé un pad
-défini le matériau
Effectivement je serais tenté de dire que si il n'y a aucun avancement le problème se situe ailleurs mais si ça avance tout doucement alors c'est peut être les ressources matérielle qui manquent.
Que donne le gestionnaire de tâches ?
Il y a t'il des réglages possible au niveau de calculix ou de l'atelier FEM qui pourrait alléger le calcul ?
Est que les programmes annexes sont bien installés ? (Salome, Calculix) ?
Je pose ces questions comme des pistes à explorer, je ne me suis pas encore penché sur le module FEM plus que ça.
Bonjour,
Voici une image du gestionnaire des tâches
les ressources ne sont pas utilisées au maximum; peut-être y a-t-il des réglages à faire ?
Merci
Merci
C'est une capture faites après avoir lancé le calcul ? Si oui je pense qu'il ne se passe rien... Donc que le calcul ne se fait pas ... Calculix est bien installé ? Marche t il en dehors de FreeCAD ?
Effectivement je n'ai pas installé calculix.
Il faut que je trouve le moyen de l'installer
merci
merci
on peut calculer la resistance des pièces en fonction des materieaux ? interessant !
@phm : je ne sais pas si c'est indispensable. J'essaye de comprendre tant bien que mal ce post en anglais : viewtopic.php?f=18&t=6992
En ce qui me concerne, sur linux, impossible d'ajouter des contraintes.
Donc tu es déjà à un stade plus avancé
@S.N.A.L : Dans l'atelier FEM on calcule les efforts dans les pièces, le choix des matériaux défini principalement le module d'young et de poisson qui servent à calculer l'élasticité et la contraction des pièces.
Reste à vérifier les taux de travail pour savoir si la pièce est suffisamment dimensionnée.
Ni la version stable ni la version Daily Builds ne proposent un atelier FEM fonctionnel parce que personne ne m'a indiqué clairement ce qui doit être fait pour que ce soit possible.rockn wrote:En ce qui me concerne, sur linux, impossible d'ajouter des contraintes.
Apparemment netgen et calculix sont requis, le premier serait pratiquement impossible à compiler sous Ubuntu et il n'existe aucun paquet .deb, il n'y en a pas non plus pour calculix dont la compilation ne semble toutefois pas causer problème (ni la création de paquet deb).
De surcroît je ne connais rien à la méthode des éléments finis (terme franco pour FEM)...
