Faire des plans avec des cotes.
Re: Faire des plans avec des cotes.
Bonjour Normandc
Wizard shaft not installed
Draft workbench activated
Sélectionnez une face pour définir un plan de travailIndiquez le premier point :
Unhandled unknown exception caught in GUIApplication::notify.
Voici ce que donne le rapport d'erreur lorsque je veux faire une côte.
Merci, j'avise le développeur de l'atelier Draft, Yorik.
Bonjour Paul,
Voici la page sur laquelle télécharger la version 64 bits (x64). http://sourceforge.net/projects/free-ca ... AD%200.14/
Le symbole de diamètre (ou tout autre symbole) doit être ajouté manuellement au texte d'une cote. Dans les propriétés de la cote (onglet Vue), dans le champ de la propriété Override, entrez par exemple :
Le code "$dim" permet d'afficher la valeur de la cote, sinon seul le texte personnalisé s'affiche.
Je viens juste de remarquer cette partie de votre réponse. Vous avez installé la version 32 bits de FreeCAD. Puisque votre Windows est 64 bits, il serait peut-être judicieux d'installer la version 64 bits de FreeCAD. Cependant je ne peux pas affirmer que cela corrigerait le problème avec les dimensions.PaulBT wrote:Bonjour Normandc.
J'utilise Windows 7 en 64 bits.
OS: Windows 7
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3700 (Git)
Vous aviez parlé du signe diagonal, pas du signe de diamètre. C'est différent !PaulBT wrote:Le signe de diamètre, c'est Ø.
Ø $dim
Note qu'il y a encore quelques bugs quand on utilise des caractères non-ascii (comme le symbole de diamètre, ou des charactères avec accents) dans les dimensions Draft, avec coin3 (ça a l'air d'être le cas ici). Avec coin4, qui supporte l'utf8, tout est réglé. Si je me souviens bien, la version windows 64 bit de freecad est compilée avec coin4, ça devrait donc en effet résoudre le problème...
Bonjour Normandc.
Je suis passé à la version 64 bits et ca fonctionne normalement. Mon système ne plante plus.
Chaque fois que je charge le fichier : A3-Landscape.svg, il apparaît avec un cartouche qui ne me convient pas.
J'essaye de le modifier avec Inkscape, pour éviter de devoir modifier à chaque fois ce cartouche, mais ca ne fonctionne pas, et c'est toujours le fichier d'origine qui est chargé.
Comment dois je faire pour que ce soit le fichier modifié qui soit chargé quand je crée une page avec l'onglet A3 de drawing.
Merci aussi à Yorik pour son aide.
Paul
Paul
bonjour
essayez une de ces feuilles Misc_templates elles sont complétements équipées de champs "texteditables" mais vous devez la mettre en lieu et place de la feuille d'origine "C:\Program Files\you FreeCAD version\data\Mod\Drawing\Templates" ) et la renommer en A3_Landscape.svg (comme et à la place de la feuille d'origine présente dans le répertoire).
mario
mario
Bonjour Mario et merci de votre aide.
J'ai essayé de faire ce que vous décriviez, mais cela ne fonctionne pas. je n'arrive pas à remplacer le fichier A3_Landscape.
Je suis toujours obliger de reprendre entièrement le cartouche de ce ficher pour l'adapter à mon besoin. C'est un peu irritant de devoir faire et refaire constament les même modifications et de ne pas réussir à les retrouver ensuite.
Merci.
Paul
Merci.
Paul
bonjour PaulBT
Vous ne savez pas effacer le fichier A3_Landscape.svg qui se trouve dans "C:\Program Files\FreeCAD 0.14\data\Mod\Drawing\Templates" et mettre le nouveau à la place ? puis renommer ce nouveau en A3_Landscape.svg ?
ou vous avez besoin d'un autre modèle de cartouche ? car si vous désirez faire votre propre modèle de cartouche vous devez le faire dans Inkscape et non dans FreeCAD.
ou est ce un autre genre de problème ?
edit : je viens de voir
mario
peut être un problème d'administration de Windows ?Je ne sais pas comment modifier le fichier
C:/Program Files (86)/FreeCAD/ 0.14/data/Mod/Drawing/Templates/A3-Landscape.svg
J'essaye de le modifier avec Inkscape, pour éviter de devoir modifier à chaque fois le cartouche, mais ca ne fonctionne pas, et c'est toujours le fichier d'origine qui est chargé.
mario
Modifier le cartouche A3-Landscape.svg
OS: Windows 7
Word size: 64-bit
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.5
SoQt version: 1.6.0a
OCC version: 6.6.0
Bonjour et merci pour les aides que vous m'avez déjà apportées.
J'ai encore un problème de cartouche. Je modifie le cartouche avec Inkscape, mais je n'arrive pas à le mettre à la place de celui d'origine. Cela fait qu'à chaque fois, c'est un cartouche qui ne me convient pas qui est placé dans mes travaux. C'est un peu énervant de devoir modifier tous mes plans avec Inkscape avant de les éditer.
Word size: 64-bit
Qt version: 4.8.5
OCC version: 6.6.0
Bonjour PaulBT
c'est le fichier qui s'appelle A3_Landscape.svg avec un trait " _ " qui se trouve dans
C:\Program Files\FreeCAD 0.14\data\Mod\Drawing\Templates et pas A3-Landscape.svg avec un trait négatif " - "
mario
mario
