Je souhaite utiliser l'outil Positionnement avec mes élèves de collège.
La pièce a aligner sur une autre est composée de deux esquisses, car c'est une pièce pliée avec un angle de 135°.
Le soucis, pour aligner cette pièce,est que l'on doit sélectionner les 2 esquisses ayant permis de dessiner cette pièce.
Les déplacements en x,y et z marche très bien. Mais les rotations autour des axes x ou y ou z est plutôt surprenante... car on ne sit pas ou est l'axe de rotation.
Peut on alors modifier l'outils Alignement de la manière suivante :
Si au moins deux esquisses ont permis de dessiner cette pièce,
Alors donner le choix de l'esquisse qui servira pour faire les rotations ou les déplacements, et déplacer TOUTE la pièce quand on clique sur sur Appliquer.
Cordialement
Outil positionnement d'une pièce fait avec deux esquisses
- assemblage.fcstd
- (28.32 KiB) Downloaded 47 times
Re: Outil positionnement d'une pièce fait avec deux esquisse
Bonjour jbe,
En pratique pour déplacer un objet créer à partir d'une esquisse et même si cet objet dispose de plusieurs étapes intermédiaire et donc plusieurs esquisses, seule la première esquisse est à déplacer.
En ce qui concerne l'outil positionnement, le centre de rotation est l'origine du document (que l'on peut voir via le menu Affichage/Afficher les axes de coordonnées).
Lors d'un positionnement on peut modifier le centre de rotation via le cadre Centre, et on peut modifier l'axe via le cadre rotation.
Pour faire par étape, il faut cocher Appliquer les modifications incrémentielles au placement de l'objet.
la derniere varsion (Version: 0.15.4138 (Git)) debloque, dans l'atelier "draft" quand on veut deplacer une pièce de 20mm dans le sens Y sans le deplacer ni dans le sens X ni dans le sens Z, il se deplace de par exemple 180 ou 500 KILOMETRES dans le sens X
(je teste sur un autre ordinateur avant / apres mise a jour)
S.N.A.L : Ceci n'a pas vraiment de rapport avec les sujet initial de jbe, merci de créer un nouveau post.
c'est fait, tu peut effacer.
