J'ai aligné deux pièces entres elles. Chaque pièces est constituée de plusieurs esquisses pour faire des cavités.
Sur les deux pièces une fois alignées, je n'arrive plus à voir les cavités précédemement dessinées.
Voir les fichiers joints.
Outils alignement et les cavités.
- chassis robotV4.fcstd
- Le capot qui sera vissé sur la base robotique.
- (41.07 KiB) Downloaded 44 times
- pièce du capot droit V3.fcstd
- La pièce droite qui dera assemblée au capot
- (22.71 KiB) Downloaded 34 times
- assemblage V4.fcstd
- L'assemblage par alignement. C'est là que les cavités "disparaissent"!
- (68.83 KiB) Downloaded 35 times
Re: Outils alignement et les cavités.
Bonjour jbe,
On ne voit plus les cavités car toute les étapes intermédiaire sont affichées.
Masquer ces étapes intermédiaires en les sélectionnant et en appuyant sur la touche espace. Faites en sortes de ne conserver que Pocket001 et LinearPattern002 d'afficher et vous devriez obtenir l'affichage voulu.
Formations - Assistance - Développement : https://freecad-france.com
Merci de la réponse.
J'ai essayé, cela fonctionne.
Maintenant il faudrait trouver la régle pour pouvoir afficher ces cavités après l'alignement.
Evolution de l'outil Alignement
Pensez vous que cet outil puisse évoluer un petit peu ?
En effet, pour faire l'alignement, il faut partir de la première esquisse de chaque pièce, qui ne contient que le pourtour de chaque pièce.
Mais comme mes pièces sont symétriques, alors une fois sur deux l'alignement est à l'envers ( le coté gauche à droite...)
Il faudrait pouvoir afficher les esquisses sur les pièces, ainsi pour faire l'alignement on aurait le choix de plus points.
Si vous trouver une méthode je suis preneur.
Re,
En fait votre problématique se résume à commencer assembler des pièces entre elles. A l'heure actuelle l'atelier Assemblage n'est pas disponible.
Il faut donc exporter chaque pièce dans un format tel que STEP, puis les importer dans un nouveau document FreeCAD et les positionner. Ainsi vous avez chaque objet fini et le positionnement de chacun est plus facile.
Au lieu d'exporter en STEP vous pouvez aussi faire une copie simple de la dernière étape (Atelier Part/Menu Pièce/Créer une copie simple) et copier/coller cette dernière dans un nouveau document.
On peut les positionner avec l'outil Position, mais on peut aussi les aligner avec l'outil Alignement.
Au format STEP, c'est trés bien, car ainsi le fichiers ne seront pas modifier par les élèves.
Il en feront une séance, car l'esquisse est au programme, mais pas l'assemblage... surprenant.
Bon, voilà donc un problème de résolu.
Il ne reste plus qu'à dessiner le robot de chez SEEDSTUDIO.
ET MERCI ENCORE.
ET MERCI ENCORE.
