Debut sur FREECAD
agri01
Re: Debut sur FREECAD
Post by agri01 »
normandc, j'ai réussi, je te mets en pièce jopinte le fichier.
A+ agri01
Engrenage7.fcstd
(84.75 KiB) Downloaded 69 times
jeanlouisquero
separer un modele en deux parties
Post by jeanlouisquero »
bonjour Normanc
je te mets encore à contribution
comment couper un modèle en deux parties
celui ci étant trop grand pour l'imprimante et je trouve pas la solution car je ne peux pas faire d'esquisse pour faire un pocket sur la moitié
je pars d'un fichier importer ".step"
il s'agit d'une carrosserie de voiture que j'ai trouvé sur grabcad.com
merci de ton aide
nouvelles
en ce qui concerne l'engrenage c'est impec
et pour le filetage j'ai réussi mais il est trop important
il faut que je diminue l'épaisseur du filet
cordialement
rockn
Post by rockn »
jeanlouisquero wrote:comment couper un modèle en deux parties
Salut,
Tu peux simplement faire une soustraction booléenne entre ton objet et un "gros" cube.
Il y a aussi l'outil Arch_CutPlane/fr qui fonctionne avec n'importe quel type de solide.
jeanlouisquero
ben non rien à faire le modèle n'est pas considéré comme solide ni dans arc ni avec un cube dans part
le modele est composé de 124 morceaux
le fichier est .step
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Salut,
jeanlouisquero :
pour pouvoir être utilisé avec les fonctions de l'atelier Part, ton objet doit être solide : Menu Pièce/Créer la forme à partir d'un maillage (Part_ShapeFromMesh/fr) qui crée une coque puis Menu Pièce/Convertir en solide (Part_ConvertToSolid/fr).
La méthode de rochn fonctionne ensuite très bien.
Soustraction (décalée) et Intersection d'un objet issu d'un maillage avec un cube.
Capture d’écran_2016-11-08_20-54-38.png (34.2 KiB) Viewed 998 times
- Flachy Joe -
NormandC
Post by NormandC »
flachyjoe wrote:pour pouvoir être utilisé avec les fonctions de l'atelier Part, ton objet doit être solide
jeanlouisquero wrote:le modele est composé de 124 morceaux
Le STEP est par définition un format d'échange CAO, ça n'est donc pas un maillage. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303
Le problème c'est qu'il s'agit d'un assemblage de 124 pièces solides, pas d'un solide unique.
jeanlouisquero wrote:bonjour Normanc
Je vais être direct, si tu ne partages pas ton fichier, je ne t'aiderai pas. Je l'ai déjà écrit sur ce forum mais tu ne l'as peut-être pas vu, je suis las de perdre mon temps en conjectures (je suis las aussi de devoir rappeler à chaque fois de partager les fichiers).
flachyjoe
Post by flachyjoe »
NormandC : A croire que je suis fatigué en ce moment... :)
- Flachy Joe -
