Assemblage multi-fichier avec liaison
clucien
Post by clucien »
Bonjour,
Je cherche à faire des assemblages de pièces précédemment enregistrées dans un seul nouveau fichier.
je sais faire avec un copier / collé d'un fichier à l'autre, mais si je modifie la pièce d'origine la pièce collé dans le nouveau fichier n'est pas mise à jour.
Existe il une fonction ou une méthode qui permette de garder cette liaison entre différents fichiers ?
(peut-être que j'ai trop bossé sur SolidWorks et que je suis juste perdu quand t'on change de philosophie de conception ; )
Merci d'avance !
Bonne journée
NormandC
Re: Assemblage multi-fichier avec liaison
Post by NormandC »
Bonjour,
Bienvenue ici.
La fonctionnalité que tu recherches n'est malheureusement pas encore implémentée dans FreeCAD. Il y a du boulot à faire avant que ce ne soit possible, notamment la création de formats de fichiers distincts pour les pièces ou les assemblages (.FCAsm, .FCPart...) Je ne sais pas quand ce sera fait. L'équipe de développeurs de FreeCAD est très restreinte, et ils travaillent tous bénévolement dans leurs temps libres.
clucien
Post by clucien »
Bonjour, merci de ta réponse même si elle ne m'avance pas vraiment ; )
Je craignais qu'on me dise ça, pour moi faire des assemblages c'est quand même la base d'un bon logiciel de CAO
J'ai quelques connaissances en code, mais pas celle qui faudrait pour développer pour freecad, je ne sais pas si je peux par un moyen ou un autre apporter mon aide sur le développement de cette branche spécifiquement, et accélérer son développement ?
NormandC
Post by NormandC »
clucien wrote:pour moi faire des assemblages c'est quand même la base d'un bon logiciel de CAO
Ah bon, il faudra prévenir tous ceux qui ont posté leurs modèles sur le forum que FreeCAD ne permet pas de créer des assemblages.
viewforum.php?f=24
:roll:
rockn
Post by rockn »
Bonjour clucien,
La base c'est quand même d'avoir des outils de modélisation 3d, et les outils pour déplacer un objet ne manquent pas dans FreeCAD.
Ceci dit j'ai trouvé sur la page Macros_recipes : le script Replace Part in Assembly qui permet de remplacer une pièce par une autre. Ce n'est donc pas "lier" mais le remplacement est déjà facilité.
La page du wiki n'est pas traduite en français mais la vidéo montre comment ça marche : http://youtu.be/rTqqqy4n1RE
J'ai testé et ça marche pas trop mal.
Pour suivre le développement de cette branche, il faut lire et suivre les messages sous Development/Assembly. Pour l'instant ça compile pas sous Linux.
jbe
Post by jbe »
jbe
Post by jbe »
Atlier Draft.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer en quelques lignes la manière d'utiliser l'atelier Draft, pour faire de l'assemblage.
Ce que j'ai trouvé sur le net est insuffisant, ou pas à jour.
Pour l'instant j'arrive bien à bouger les pièces , mais ces pièces ne restent pas en place.
rockn
Post by rockn »
Bonjour,
http://www.freecad-france.com/post/tuto ... acer-objet
Si les objets ne restent pas en place c'est qui faut déplacer un objet de plus bas niveau.
Exemple : un objet Pad est issue d'un objet esquisse, on ne pourra pas déplacer l'atelier Pad par rapport à l'esquisse donc il faut déplacer l'objet esquisse.
jbe
Post by jbe »
Bien, j'essaie la dernière version d' Assembly 2.
Les premiers essais sur 2 pièces simples se sont bien assemblées.
A voir pour la suite.
jbe
Post by jbe »
J'ai mis Assembly 2 à disposition des élèves. Ils ont deux cubes à mettre l'un sur l'autre.
Pas mal ont été scotché à l'écran, et on été surpris de la facilité.
Mon soucis.
Je suis obligé de les mettre en administrateur du PC, car quand je lance Freecad en session élève, le module Assembly 2 n'apparait pas, et il faut que je passe de poste en poste pour mettre les fichiers à disposition, alors que d'habitude je fais tout passer par le réseau...
Est ce un problème de permission probablement...
Si l'un de vous à une idée.
Bonne journée
