Bonjour à tous,
Apres avoir commencé a modéliser sur SolidWorkds, j'ai besoin de passer sur FreeCAD pour pouvoir usiner mes pièces.
J'ai donc enregistrer mes esquisses 2D SolidWorks en format DXf pour pouvoir les importer sur FreeCad.
Dans les préférences, /draft/ options DXf/DWF, je coche "esquisses".
Mon fichiers est bien importé cependant, chaque segment est une esquisse à part entiere.
Je souhaiterai donc les fusionner pour reconstituer une seuls esquisse contenant tout les segment, de façon a pouvoir modifier ma pièce notamment.
Ma version:
OS: Windows 7
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3700 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
Python version: 2.6.2
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
OCC version: 6.5.1
merci d'avance.
ps: j'ai la fonction "annuler" ( ctrl+z) qui est inactive, ai-je raté quelque chose ?
Fusion d'esquisses
Re: Fusion d'esquisses
il faut se mettre dans l'atelier draft et dans éditions =>preferences=>import-export:
cocher "automatic update" allow freecad to automatically dowload and update the DXF librairies
et dans options de fichiers DXF cocher objets draft.
ensuite toujours dans l'atelier draft choisir 'importer' et aller chercher ton fichier DXF
ca peut mettre un peu de temps selon la taille et la complexité du fichier.
ensuite il faut sectionner les éléments et cliquer sur "convert bidirectionally between draft and sketch objects"
Bonjour,
Mais il faut que "joindre la géométrie" soit coché pour que les objets Draft soient fusionnés en une seule esquisse.
Cette option n'a été ajoutée que dans la version de développement 0.15, elle n'est pas présente dans la dernière version stable 0.14.3700.S.N.A.L wrote:il faut se mettre dans l'atelier draft et dans éditions =>preferences=>import-export:
Cocher "esquisses" permet la conversion automatique des objets Draft en esquisse.S.N.A.L wrote:et dans options de fichiers DXF cocher objets draft.
Peux-tu donner des détails stp. Ça fonctionne très bien chez moi.kalinox wrote:ps: j'ai la fonction "annuler" ( ctrl+z) qui est inactive, ai-je raté quelque chose ?
Merci pour la fusion en une seule esquisse ca marche.
Pour la fonction ctrl+Z, elle ne marche. C'est a dire que en pressant les touches "ctrl+Z" il ne se passe rien.
Et dans édition, la case "Annuler" est grisé, inactive.
Si l'icône est inactif, c'est qu'il n'y a rien à annuler.
Je répète, donnes des détails, un exemple complet de ce que tu fais exactement avant d'annuler, nous ne pouvons pas deviner.
Par exemple si je déplace un point d'une esquisse accidentellement, ou supprime un segment.
Comment faire pour revenir a la position d'origine?
