Bonsoir à tous...
Tout d'abord une rapide présentation :
J'utilise Blender depuis une dizaine d'années en tant qu'illustrateur et créateur d'addons pour le simulateur de vol X-Plane.
Je maitrise donc la modélisation sur ce logiciel mais je n'ai aucune expérience en ce qui concerne la modélisation paramétrique.
Je viens de télécharger FreeCAD et commencer quelques essais qui m'ont convaincu de l'intérêt de modéliser les pièces mécaniques avec FreeCAD.
Je me suis fait une pièce test que j'ai exporté au format obj. Cette pièce a été importée dans Blender.
J'ai deux questions :
Les faces sont triangulées. Est-il possible d'avoir des quads à l'export ?
Est-il possible de régler la "résolution" de l'objet ?
Dans mon exemple, les trous ronds comportent 24 quads (48 tris).
Je souhaiterai pouvoir régler cette résolution avant l'export.
Par avance, merci pour votre assistance.
Oups ! J'ai oublié les infos demandées !
OS: Windows 7
Word size: 32-bit
Version: 0.14.3700 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
Python version: 2.6.2
Qt version: 4.5.2
Coin version: 3.1.0
SoQt version: 1.4.1
Exportation obj
Exportation obj
http://www.khamsin.org
Addons for flight simulator X-Plane
Re: Exportation obj
Salut,
La plus rapide est celle via le menu Fichier --> Exporter. Cette méthode utilise le maillage qui est généré pour l'affichage à l'écran. Pour affiner le maillage exporté, il faut alors modifier la précision d'affichage dans Édition --> Préférences / Conception de pièce / Vue de la forme.
L'autre méthode est de convertir une pièce en maillage dans l'atelier Mesh Design. Il suffit de sélectionner la pièce et d'aller dans le menu Maillages --> Créer un maillage à partir d'une forme. Il est alors possible de définir des paramètres de création de maillage. Ce maillage pourra ensuite être exporté.
Je ne crois pas que ça soit possible.khamsin wrote:Les faces sont triangulées. Est-il possible d'avoir des quads à l'export ?
Il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour exporter des maillages.khamsin wrote:Est-il possible de régler la "résolution" de l'objet ?
Re: Exportation obj
Merci beaucoup.
Il ne me reste plus qu'à tester les différentes options qui sont proposées sur "Créer un maillage à partir d'une forme".
Si j'arrive à les comprendre !
