Salut à vous
Salut à vous
Bonjour,
ayant récemment acquis une imprimante 3D (une smartrap), je me mets à la modélisation, d'un côté avec Blender, et de l'autre avec FreeCAD que je découvre. J'ai assisté à la conférence au Fosdem le week-end dernier, et comme ça m'a bien plu (surtout que je suis dév python) et qu'il parait que c'est sur le forum que tout se passe, me voici .
Pour la petite histoire, je travaille sur un outil libre de communication justement fait en Python et utilisant XMPP.
Pour me faire la main sur le logiciel, je suis en train de faire le « Tutoriel de Conception d'une Pièce Basique », tout se passe bien jusqu'à l'utilisation de l'outil de géométrie externe après avoir esquissé le carré de 17mm: j'arrive à mettre la première contraite à 11mm du sommet en haut à droite, mais après je ne peux plus sélectionner ce même sommet une deuxième fois pour faire la contrainte à 7mm. Avez-vous une idée de ce qui peux m'empêcher de re-sélectionner ce sommet ? Merci
J'utilise FreeCAD 0.14 sur une Debian SID
Re: Salut à vous
Salut,
content que la conférence t'aie plu
Je ne sais pas quel est le problème avec la sélection des sommets, normalement ça devrait marcher... essaie peut-être de cliquer sur le fond (en dehors de toute géométrie) avant de recliquer le sommet (cliquer sur le fond déselectionne tout)...
Re: Salut à vous
Ah ben j'ai fini par comprendre tout seul: je pensais qu'il fallait réappliquer le « géométrie externe » pour la deuxième contrainte, en fait si je comprends bien ça sert à indiquer l'arrête/le sommet comme point de référence, et ensuite il faut appliquer les 2 contraites en sélectionnant les 2 sommets (donc en cliquant une seule fois sur « géométrie externe »).
Re: Salut à vous
C'était toi le conférencier ? Oui c'est une des confs qui m'a le plus plu Et t'as bien fait d'insister sur le python dedans, ça m'a mis l'eau à la bouche. D'ici à ce que je maîtrise un peu mieux le logiciel, il est possible que je fasse quelques script autour.yorik wrote:Salut,
Re: Salut à vous
Une autre question: comment faire pour afficher toutes les mesures à la fois comme dans la capture à la fin du tuto ? J'ai vu qu'il y avait un outil mesure mais peut-on tout afficher sans tout faire 1 à 1 ? Affichage/Visibilité/Activer Désactiver les mesures ne semble pas avoir d'effet...
Re: Salut à vous
Salut goffi et bienvenu !
C'est super que tu sois dev et que tu connaisses python, tu vas te régaler avec FreeCAD !
Je ne suis pas dev de formation mais ça ne m'as pas empêcher d'apporter ma pierre à l'édifice en apportant de nouveaux outils ou en améliorant certains outils dans l'atelier Arch.
C'est quoi ton outil de communication ? Je suis en plein test de différentes solutions de visio/prise de contrôle à distance pour de l'assistance et de la formation à distance pour FreeCAD. Par exemple j'utilise jappix mini sur mon site web, Jitsi comme logiciel d'IM et dernièrement j'ai donné une formations à distance à l'aide de Jitsi meet : viewtopic.php?f=12&t=8757
Aussi j'ai créer un salon jabber : freecad@muc.jappix.com
Pour ta dernière question, malheureusement ces mesures on été faites une à une, il n'existe pas "encore" d'outils pour tout coter en une seule fois.
Re: Salut à vous
C'est Salut à Toi (je ne l'avais pas cité au premier message pour ne pas donner l'impression que je viens faire de la pub). On ne fait pas encore de visio (c'est prévu, mais sur le long terme), on se concentre plus sur le côté (micro)blogage en ce moment.rockn wrote: C'est quoi ton outil de communication ? Je suis en plein test de différentes solutions de visio/prise de contrôle à distance pour de l'assistance et de la formation à distance pour FreeCAD. Par exemple j'utilise jappix mini sur mon site web, Jitsi comme logiciel d'IM et dernièrement j'ai donné une formations à distance à l'aide de Jitsi meet : viewtopic.php?f=12&t=8757
Aussi j'ai créer un salon jabber : freecad@mux.jappix.com
C'est noté pour le salon, super
Oki, bon c'est déjà bien qu'on puisse le faire 1 à 1.rockn wrote: Pour ta dernière question, malheureusement ces mesures on été faites une à une, il n'existe pas "encore" d'outils pour tout coter en une seule fois.
edit: y'a une typo sur le salon: freecad@muc.jappix.com (pas mux), et je suis seul avec 2 bots dessus...
Re: Salut à vous
Cool, merci pour la typo je corrige de suite
C'est pas des bots en fait, c'est moi et mon mobile.
Re: Salut à vous
j'ai encore un problème: j'essaye de modèliser une pièce d'un lave-vaisselle pour bloquer le tiroir, j'ai quasiment fini mais je dois créer une cavité dans le pied: je sélectionne donc la face et je fais créer une esquisse. Le problème c'est que dans la vue normale au plan, ma face où je veux dessiner l'esquisse est masquée par une autre partie de la pièce. J'ai bien essayé le plan de coupe qui me permettrait de m'en sortir, mais dès que j'ai le plan que je veux, je dois le fermer pour repasser en mode édition d'esquisse, et donc j'ai à nouveau la partie de la pièce qui masque ma face.
Pendant que j'y suis une autre question: comme ma pièce est symétrique je n'ai fait que la moitié, et je vais créer une fonction de symétrie à la fin. J'ai essayé au début, ça fonctionne mais mes modifications n'apparaîssent pas sur la partie symétrique: est-il possible de faire une symétrie qui se met à jour quand je modifie la première moitié ? Est-ce qu'on est obligé de la faire à la fin uniquement ?
Merci
Merci
Re: Salut à vous
Bonjour,
J'ai du mal à visualiser ton problème, tu peux joindre le fichier ou au moins une capture d'écran de ta pièce stp ?
Pour la symétrie tu parles de l'outil Symétrie de l'atelier Part Design ou bien de l'outil Miroir de l'atelier Part ? Quoiqu'il en soit dans un cas similaire au tien j'utilise l'outil Miroir à la fin, suivi d'une Fusion des deux moitiés.
