Bonjour,
Voila tout est dans le titre, je souhaiterai déplacer une spline (ou sketch) que j'ai fait sur une face, sur une autre face que la où je les faite ?
De plus comment on peut faire pour copier une spline et la réduire pour permettre de faire faire un trou de la meme forme que la précédente ?
Merci de votre aide
Déplacer sketch sur autre face
Re: Déplacer sketch sur autre face
Salut tryomph,
C'est un peu juste comme description.
Une spline c'est un objet créer depuis l'atelier Draft alors qu'un Sketch c'est une esquisse qui peut contenir entre autre une spline.
Si c'est un objet Draft, il faut la déplacer manuellement.
Si c'est une esquisse que tu veux déplacer, si elle n'est pas appliquée à une face tu peux aussi la déplacer manuellement ou faire Appliquer l'esquisse sur une face, on sélectionne la face puis on lance l'outil Appliquer l'esquisse sur une face (Atelier Part Design ou Sketcher). Si l'esquisse est appliqué à une face il faut d'abord la détacher (Réorienter l'esquisse, à la question "Voulez-vous la détacher de son support ?" on répond oui, à la "question" réorienter l'esquisse on annule.).
A la deuxième question : on peut créer un clone de l'objet et modifier ces propriétés Scale (selon X, Y et Z).
Slt Rockn,
Voila une question que j'aurai pus te demander samedi dernier lol.
Merci pour tes explications et dsl d'avoir employer le mauvais mot, je parlai bien d'esquisse.
J'ai un objet de fait et un trou, il faut que je fasse la meme piece mais a l'envers (une piece a droite et une a gauche (donc inverser) je souhaitai donc juste passer l'esquisse sur la face inverse pour refaire le trou.
Je vais essayer (demain matin ) tes explications.
Merci
Merci
Si tu veux créer une pièce symétrique à ta première, alors je suggère plutôt d'appliquer une mise en miroir depuis l'atelier Part. Ça sauvera du temps, la symétrie sera assurée, et tout changement à la pièce maîtresse se répercutera sur la pièce symétrisée.
